Резултати 1 до 8 от 8
Тема: какво означава "Mer 2 Gen"
  1. #1
    Здравейте колеги, колата е Bravo 2 / 198 ,120кс, 1.4
    На таблото ми изписва
    "Mer 2 Gen", какво означава?
    Прикачени изображения Прикачени изображения Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20180702_202622_BURST002[1].jpg
Преглеждания:	9
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на Kay_
    Регистр. на
    13.11.2013
    Местоположение
    София Бъкстон
    Мнения
    2764
    Сряда 2 януари. Ама написано съкратено от италиански език.
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    Регистр. на
    07.05.2009
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    781
    На 2 януари 26 градуса?
    LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli
    ВАЗ 2101-73г-екс ВАЗ 2101-74г.
    Лада Самара-екс
    ЗАЗ 965А-екс
    Опел Кадет-екс
  4. #4
    Благодаря!
    Как да променя езика на менюто?
  5. #5
    Кара Фиат Аватарът на banski starec
    Регистр. на
    23.04.2010
    Местоположение
    София 13 Надежда
    Мнения
    119
    Влез в менюто на колата и си направи езика на английски, има и други езици разбира се но едва ли и тях ще ги разбираш. прави се с бутона `моде` и се сменят менютата с бутоните за регулиране на фаровете ,там е и датата и часа. ако имаш книжка за експлоатация там си е описано с картинки. Можеш да си смениш и езика на гласовите функции ако имаш мулти волан разбирасе и си със стандартната аудио система, но си е играчка
    Последна промяна от banski starec : 02.07.2018 в 20:59
    bravo t-jet 150 на газ, па нека си обясняват че не ставало
  6. #6
    Като дам на контакт и музиката се включва, изключвам я и отново давам на контакт и музиката отново се пуска. Как да я спра и да я пускам ,когато аз искам?
  7. #7
    Фиат фанатик Аватарът на cs_aleksandar
    Регистр. на
    28.09.2009
    Местоположение
    София Младост 2
    Мнения
    1786
    От менюто на плеъра се прави това .
  8. #8
    Регистр. на
    28.09.2009
    Местоположение
    София Младост 2
    Мнения
    1786
    Това пише в менюъла ..
    5 - AUTO (function setting)With this function it is possible to set radioturning on/off depending on car ignition/switchingoff or independent.With this function on (radio is set toswitch off when the car is switched off),it is however possible to switch on the radio.With this function off, when switching offthe car the radio stays on.Use buttons È or Í to turn this functionon/off.The display will show the current functioncondition:– “AUTO: ON” = function on– “AUTO: OFF” = function off
Информация за темата
Правила за писане на мнения
