Смяна танпон заден мост, колко се натяга?
    Здравейте колеги, колата е Bravo 2 / 198 ,120кс, 1.4, смених тампоните на задния мост. Колко се натяга гайката на преминаващия болт през танпона , който дуржи моста и купето при танпона. Ако го натегна ,няма ли да ограничи движенуето на моста или ако е глабав ,няма ли да се отвие гайката?
    Грешен раздел -> Преместена
    стягай мъжката. Тампон има който да си върши работата. болта минава през втулка.
      Благодаря колега!
        Мъжко стягане означава че ако болта ти е 10 мм треа стягаш с 10 кг горе-долу, 12 мм.- 12 кг но преди стягането поне еди човек трябва да седне на задната седалка и колата да е на гумите си стъпили на земята а не моста да виси на дигната кола на подемник.
