Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Смяна танпон заден мост, колко се натяга?
  1. #1
    Здравейте колеги, колата е Bravo 2 / 198 ,120кс, 1.4, смених тампоните на задния мост. Колко се натяга гайката на преминаващия болт през танпона , който дуржи моста и купето при танпона. Ако го натегна ,няма ли да ограничи движенуето на моста или ако е глабав ,няма ли да се отвие гайката?
    Грешен раздел -> Преместена
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11177
    стягай мъжката. Тампон има който да си върши работата. болта минава през втулка.
  3. #3
    Благодаря колега!
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    Регистр. на
    07.05.2009
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    781
    Мъжко стягане означава че ако болта ти е 10 мм треа стягаш с 10 кг горе-долу, 12 мм.- 12 кг но преди стягането поне еди човек трябва да седне на задната седалка и колата да е на гумите си стъпили на земята а не моста да виси на дигната кола на подемник.
    LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli
    ВАЗ 2101-73г-екс ВАЗ 2101-74г.
    Лада Самара-екс
    ЗАЗ 965А-екс
    Опел Кадет-екс
Информация за темата
Правила за писане на мнения
