Сложи гумени маншони на видките на пружината
http://www.dbk-dimitrov.com/%D1%82%D...%D0%BC-kb-752a
Значи от доста време вече съм с спортни пружини от пред слезна колкото искам , свикнах с твърдата возия , и общо взето е всичко което искам . Обаче от ляво(пред шофиора) при влизане в по яка хлецка се чува като дрънчене на пружина ... Когато сменях пружините не се наложи да ползвам скоба , смених ги с лекота само леко понатиснах... И се замислям да не би пружината да ми е хлабава от към скорстната кутия понеже от към десния край има по голяма тежест от двигаеля и нямам проблем с дрънчене. Но от ляво ми дрънчи ... Вариант да сложа някви втулки под гайките на макферосините да притегна пружините да са по стегнати? Предницата е обслужена с нови тампони по носачите ...
За задните ми допада ... Понеже доста подскача а не искам да я свалям от зад ... а опред ще пробвам с втулки под гайките , така ще мога да натегна пружите да се преберат малко повече и като пружинира да не са хлабави ...
За да спре да лупа на желязо в желязо, първо сложи и спортни амортисьори отпред, после сложи и ниското окачване отзад за да изравниш диагоналите на усукване, и накрая качествени ппотивоударни тампони.
