Как да увелича просвета на Bravo II?
    Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Fiat Bravo 198
    Колата е 2009г., 1368 -обем, 88Kw; 1.4,120к.с.,T-Jet.
    Струва ми се ,че предницата е доста ниска (утре ще я измеря на канал). Може ли някой да сподели, как да я повдигна и в същото време да е стабилна и сигурна.
    Предварително благодаря!
    Допълнено заглавие.
    На това Браво най-ниската точка вероятно са едни скапани кутии на предния мост, в които лежи предния тампон на носача.
    Изключително малоумно направени, удрят се в елементарни неравности и пропадания на пътя, какво говорим за бордюри.
    Алфите дори се справят по-добре с клиренса. И това само заради скапаното магаре. Картера не е толкова ниско, и не е проблем.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Струва ми се ,че изпускателната тръба отпред е доста ниско
        Дигни е на подемни и виж може нещо да е сменяно и да не е както трябва
          Носача е най-ниската точка - около 13 см. С нови пружини дали ще се повдигне?
            Може и такива неща да сложиш http://www.dbk-dimitrov.com/d-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8-40-mm
            http://www.dbk-dimitrov.com/%D1%82%D...%D0%BC-kb-752a
            Последна редакция от kluchar; 02.07.2018, 20:02.
              С нови пружини ше дигнеш купето но носача си остава на същото положение. Само по голям цолаж гуми и да не са нископрофилни и да не дерат по тенекиите.
                Привет, в момента е с 205/55/R16, кой е най-голям размер ,който може да се сложи и няма да опира?
                  Ако ще я ползнаш да офроуд забрави. Колата е достатъчто ниска за са не улетиш хо завоите и достатъчно висока за да преоболяваш препятсвия по 10см.
                    225/45/17 или 225/40/18
                    198mjet Bravo
                      Ако Бравото ти е ниско с 205/55/16 значи е трябвало да вземеш джип. Не е по-ниска от повечето нови автомобили в същия клас, просто явно ти се катериш където не трябва.
                      Fiat Bravo II 1.4 16v
                      Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                      Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                        Вярно е, че всички нови автомобили са ниски, но ми се струва че отговорът на колегата Темпрас е най-точен. Има нещо специфично в окачването на Браво 2, защото:
                        1) Още в самото начало се бях отчаял жестоко, когато при регистрацията в КАТ Бургас не можах да мина канала.
                        2) Има места на които мареята се качва без проблем, но точно там бравото се подпира.
                        Това е положението, ако искаш да караш браво-2, трябва да се съобразяваш с геометрията му.
