Резултати 1 до 7 от 7
Тема: масло за Фиат Чинкуеченто от 15W40 на 10W4
  1. #1
    Бута детска количка
    Регистр. на
    22.05.2018
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    7
    Привет,
    Фиатчето е карано с масло 15W40 минерално ,но мисля да го сменя с 10W40 синтетика .
    При запалване бавно се вдига налягането на маслото( 3-7 секунди ) да изгасне лампата за маслото.
    За това мисля да го сменя с 10W40.
    Някои карали Фиат Чинкуеченто 900 кубика от-97г. с масло 10W40 синтетика.
    имали проблеми за мотора.
    Приятна и безаварийна .
    Пише се "ФИАТ"
    Редактирано мнение. Редактирано заглавие
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на DJPOPA
    Регистр. на
    19.11.2011
    Местоположение
    Варна 04 Варненчик
    Мнения
    515
    Лампата изгасва по-бавно, най-вероятно заради масления филтър. Аз слагам само MANN Filter, защото има клапан против слив на маслото, когато се загаси двигателя. Така че като запалиш, помпата не се налага тепърва да пълни филтъра с масло и чак тогава да вдига налягане по маслената система. Иначе ако не ти гори масло, спокойно може да го караш с 10W40. Аз Пунто 1997г с двигател 1.1 го карах с 5W40.
    Fiat Multipla 105JTD
  3. #3
  4. #4
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10851
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    10W40
    а за по тънко най много да се разтропа
    Кво кво?
  5. #5
    -1.1 го карах с 5W40
    Малко ще му е много
    е зависи и състоянието на колата
  6. #6
    Регистр. на
    19.11.2011
    Местоположение
    Варна 04 Варненчик
    Мнения
    515
    Никакви грижи нямаше, работеше като швейцарски часовник моторчето. Работният вискозитет на маслото при 100 градуса Целзий е да кажем еднакъв (40). Разликата е във вискозитения индекс VI, т.е. колко променя вискозитета си маслото при промяна на температурата. Примерно 10W40 е по-гъсто като е студено, а 5W40 е по-рядко. Но при 100 градуса, вискозитетът им трябва да е в нормите за SAE 40 - примерно около 13-15 сантистокса. Даже 5W40 като термо по-стабилно, държи по-стабилен вискозитет в работна температура, така че мотора няма причина да тропа.
  7. #7
    Бута детска количка
    Регистр. на
    22.05.2018
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    7
    Благодаря за информацията ,утре или в понеделник ще го сменя.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
