Прекъсване/придърпване на Фиат Крома 1,9 2006г.-150 к.с.
    Здравейте,
    В събота пътувах извън града и на два пъти колата прекъсна за по няколко секунди.Усети се като придърпване,сякаш за няколко секунди не и стига гориво и ли за няколко секунди губи ток.Чека не е светкал.Предполагам че няма да има записана грешка.След втория път не еправилатака,а изминах 150 километра. Колата си върви без проблем.Не усещам промяна в поведението й.
    Имате ли някакви идеи?
    Дюза,датчик колянов вал,лоша нафта или друго.
    Горивният филтър е нов.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Колеги,
    Никой ли няма мнение/идея?
    Ланча Капа 2,0 VIS
      Направете диагностика вижте кое се губи, гориво ли е ,въздух ли е или друго. Ако не записва грешка е възможно да са изтрити таблиците с грешките при премахването на дпф-а,клапите или което там беше споменал че са премахвани.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Имаше записани-фазов датчик и стоп машинка.Едва ли тези грешки се отнасят до прекъсването.Фазовия датчик го смених една седмица преди колата да направи прекъсванията,но не бях изтрил грешките.Сега ги изтрих.Едва ли е от датчик на разпределителен вал.Доколкото знам той участва само при паленето на двигателя.
        Ланча Капа 2,0 VIS
          Да бе, да.
            Прилича ми на времена загуба на сигнал за управление/положение на дроселовата клапа.
            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
              На дизел тегава работа с тоя дросел
                На един приятел така му придърпваше от време навреме и не беше опасно, по-скоро дразнещо.
                Сто пъти му казах да си смени потенциометъра на педала на газта, но така си я и продаде, а сигурно 20 пъти ходихме до Италия с нея за коли и чат-пат му правеше магарията да види километража по-отблизо и после може и 1000км. да не го направи и те така.
                  Ако е от дросела какво може да се направи освен смяна-нещо контактен спрей или нещо подобно?
                  Ланча Капа 2,0 VIS
                    Абе какъв дросе кви пет лева.... Кими кво ти става бе брат ...? Тия дни само бисери ръсиш. Няма дросел тая кола! Има клапа за меко гасене , ама не е от нея !
                      cs_aleksandar написа: Преглед на мнението
                      Има и 4 гуми ама не е и от тях.
                        Много си проницателен ! Браво.
                          И сега,какво?Да търся ли потенциометъра за да го почиствам ?
                          В една стара тема има колега с подобен проблем.Оказа се че е била буксата на дюзата на трети цилиндър.Ще проверя и ще напръскам с контактен спрей да видя дали ще има резултат.
                          Ланча Капа 2,0 VIS
                            Има ли резултат?
                            Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
                              Мисля че проблема беше от заяла машинка на педала на спирачката.
                              Ланча Капа 2,0 VIS
