въпрос предни седалки фиат брава
    Колеги скъса ми се металната рамка на шоферската седалка вдясно до апарата за закопчаване на колана.дали да я заварявям или да търся друга?Имат ли разлика седалки-Брава браво марея?мойта е брава 1.4.дали са взаимозаменяеми или не?
    На Брава става от Мареа, трудното е че тапицериите са 100 вида.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      На Брава става също от Браво и известен брой АР, май на 156 е същата шина.
      За съжаление конструкцията е много ненадеждна и дори да се намери от друга кола - почти невъзможно ще е да е в добро състояние. Огледай твоята хубаво и се консултирай с някой дали ще може да се направи. Под някой имам предвид наживо да я види, а не така по форума, защото без действителен оглед - трудно някой би казал "Може / Не може". На моята е "Blue Velvet" салона, ако намериш такава оригинално - много приятен на допир плат.
        Относно седалките няма непоправими неща, зорът е разтапицирането и после обратната процедура, ако не си с две леви действай няма страшно.
          Събличането не е проблем и дори може да не се сваля цялата, проблем е да си направиш някакво усилване с планка или нещо друго а заварката при най близкия майстор на аспухови гърнета,
            благодаря на всички за съветите щом стават от браво и марея ще търся цяла от моргите дамаската не е проблем да е здрава седалката.мисля че със заварка пак ще се скъса мястото
              И 5 мм. да изметне при заварка, гърбът ти го усеща.
              Най-добре не обикаляй морги отначало, а потърси на части от частно лице по обява и да са си на колата, защото тези от моргите може и да са седели 10 години в мухлясали помещения.
                Моята съм я заварял и нямам никакви проблеми.
                  Аз имах същия проблем. Автотапицер срещу 15 лв го реши. По-лесно е, отколкото да обикаляш по автоморги.
                    Фиата е Брава.Не мога да сваля възглавничките за глава.А без това и тапицерия да сменя не става.Беше скъсана и я заваряваха.Няма проблеми.
                      didoRuse написа: Преглед на мнението
                      Намираш клещи Гарги. Вдигаш подглавника макс нагоре. подлагаш дебел парцал, стискаш с клещите и завърташ четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка. така завъртяни, пръчките на подглавника са освободени и излизат нагоре.
                      При монтажа- държиш пръчките на подглавника и внимателно натискаш надолу. Влязат ли пръчките в облегалката- парцала, клещите и завърташ пръчките четвърт оборот обратно на часовниковата стрелка.
                        Много благодаря.Това с клещите го срещнах на няколко места.Но без твоето подробно описание.
                        И се чудех в каква посока се върти?И двете ли са в една и съща посока?
                        То човек една тапицерия не може да сложи с тоя монтаж.
                        Пак мерси.
                          Посоките са без значение важни са градусите /пръчките имат канали в които щракат едни телове за да е фиксирано ваденето-височината на подглавника/
                            Егати италианците.С подложен парцал не успях.А не съм никак хилав.Все пак успях да ги завъртя и сваля.Някой напушен и одобрил тоя монтаж.
                              Нова то има на много модели коли не само на Фиат
