Мерси за отговора колега,мога ли сам да я проверя масата или трябва да я закарам в сервиз
Проблем с електроника на Фиат Стило
КИМИ написа: Преглед на мнениетоЗащото от първа до 5-та на скоростната кутия не и трябва маса за верига на датчик, както на задната.
Но това искам да го видя, моля колегата да направи едно кратко клипче. Масата на скоростната кутия има мал шанс да е от нея, каква е логиката да го прави само на задна ? Според мен избирача на скоростите може да е повлякъл някой сноп с кабели на и без това кекавата инсталация на Stilo.
Ta колега дай клип моля те , това яко ме чопли да го видя и пипна .Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
kluchar написа: Преглед на мнениетоНали е с нормални скорости къв _избирач-Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
https://www.facebook.com/10001309702...8910440222186/ това е от преди няколко часа както се вижда на клипа колата работи нормално и в момента в който тръгна и вкарвам задна всичко угасва,след което отпускам лоста да отиде на свободна и пак всичко си светва на контакт,извадих ключа вкарах отново колата си пали нормално няколко часа обиколки в града с многократно включване и маневри назад колата беше перфектна.Проблема се получава най-често сутрин когато колата е студена и не е карана доста времеПоследна редакция от plovdiv1111; 27.06.2018, 18:48.
Добре де няма ли щой да включва на задна и кой да гледа къде опират тия щанги по инсталацията. Или някой кабел се мести или някой кабел е оголен и замасява на щангите.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
То нали е с жила и трябва някой да се наведе повече да търси
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...LL_LIST_PART=0Последна редакция от kluchar; 27.06.2018, 19:51.
Начиииии.... Хм .. Плюса от алтернатора минава през стартера и продължава към акумулатора ....и точно между стартера и акумулатора се намират скоростите и минава над тях. На мен това на клипа ми изглежда като дърпане на шалтер. За мен колата губи +. Значи погледни какво се случва върху скоростите.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
