Помощ за проблем с парктроник на Фиат Стило - РЕШЕНО
    Здравейте, имам следния проблем, когато включа на задна парктроника (оригинален) пищи постоянно за 10 секунди и спира и след това не работи. Свети ми триъгълник на таблото и пи изписва греща parking help unavailable. Взех и 4-те сензора свалих бронята смених ги, но пак пищи. Това което е зад десния стоп от вътре на колконката това модула ли е. Смених го и пак пищи. Къде се намира точно този зумер не мога да го открия. Моля помагайте. Благодаря предварително.
    Fiat Stilo 1.9Mjet 150hp
    Никой ли няма да даде съвет, къде да търся проблема.
      1.парктроникът само отзад ли е?
      2.Защо преди да сменяш датчици не пробва със контактен спрей на връзките/клемите където се съединяват сензори с щекер на жица?
      3.Диагностика направи ли?Явно не.
      4. датчиците които си сложил нови ли са или са "нов внос" втора употреба?Ако са такива откъде си сигурен, че не са само закрепени да се продадат?
      Най-вероятно само един е бил проблемният датчик.
      алфист по рождение, италианец по желание
        Трябва да я закачите с диагностика... ако диагностиката прочете модула, ще ви покаже ако има неработещ датчик, ако не се връзва с модула значи е бил дефектен. Аз имах подобен проблем, оказа се че модула се е предал. Кутийката с три букси отзад в дясно е модула.
        Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
          Модула за парктроника изглежда по този начин:
          Търси се..
            Най-вероятен проблем с ел.инсталация. Възможни изгнили или скъсани кабели зад задната броня. Наскоро точно такава повреда отстраних на парктроник на Алфа.
            Я кажи, като включиш задна, трептят ли и четирите сензора? Трябва да се чува един нискочестотен шум от всеки от тях, и лека вибрация.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Да вероятно е кабел. Погледни кабелите точно там където се пречупват към датчиците.
                Оправих го, как не знам, хахаха, свалих бронята имаше една буска преди бронята имаше по нея оголени кабелчета и гиорпавих, сега работи поизчистих датчиците и ги напръсках със контактен спрей, единия го смени, но и моя си рабптеше. Явно е имало някъде нещо лабаво или слаб контакт. Всичко е ок, за сега, Благодаря на всички.
