Проблем с с алтернатор фиат пунто 1.2 16v 2001г.
    Здравейте не съм много сигурен но мисля, че имам проблем с алтернатора на фиат пунто автоматик 1.2 16v 80hp.На празен ход и без никакви консуматори ма клемите на акумулатора показва 13.9 v, когато включа фарове пада ма 13.8,а когато пусна и климатик падат на 13.55 V. Ходих на двама майстори единият каза че динамото е за ремонт а другия каза че не е наложително.
    Какво е вашето мнение по въпроса.
    Перфектни показания
      Виж кабелите до алтернатора и тези при акумулатора
      иначе е добре като стойности
        Провери на самия алтернатор колко показва, когато на акумулатора дава 13.55V.
          Благодаря за отговорите, значи считам, че всичко е наред.
            С включени консуматори като тези, се мери при сорост на двигател не по-малко от 1500 об./мин.
              Здравейте отново, днес ми светна лампата за чек. След четене с елм грешката която беше записана е p1171. Доста рових из Интернет но така и ме можах да разбера какво точно означава. Някой да има идея какво значи този код и от къде може да е проблемът. Благодаря
                Кристалната топка показва това-
                Fiat Punto 1.1 6Speed
                  beast31 написа: Преглед на мнението
                  [ATTACH=CONFIG]105800[/ATTACH]
                  Благодаря ти много ,но къде може да е проблема за да показва тази грешка.
                    едно от писанията за пролем
                    https://translate.google.bg/translat...-text=&act=url
