Българска добавка Дизел Юнак ,мнения ?
    Аз, също 2 х 0,5л.
    Но, ако ти е възможно, да ми ги складираш на тъмно място с температура между 18°C и 25°C до 01.09. Не за друго, ами да не се окаже, че 10-те полезни съставки са се видоизменили от престоя на преки/пречупени/отразени слънчеви лъчи и неподходяща температура на съхранение.
      Още не съм поръчал, но видях, че имало някакъв човек за София, с който мисля да се разбера и да си взема на място, че не обичам да плащам излишни куриерски.
        Ако някой му е близа точно до КАТ в Дървеница преди самия пункт в една от брокерските будки също се продава.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Сдобих се с литър от скъпоценната течност. Ако кажа, че не прилича на смес от двутактово масло и гориво - ще излъжа. Но само прилича. Какво има вътре - не знам.
            Пробвах го на мирис - мирише така, че ако се намаже на филия, вероятно ще е доста вкусно. Има някакъв добавен ароматизатор, защото няма нищо общо с аромата на двутактово и гориво. Това не значи, че не е такова. Налях го и напълних резервоара догоре. За 800 метра от бензиностанцията до вкъщи не усетих никаква разлика. Къде да търся проблема?
              Е чакай да се усети колицата каква благина си и сложил и тогава ще усетиш разлика
              Сега сериозно, покарай нормално (демек както си караш) поне 100 км и ще си проличи.
                Познат ми прати снимка на задния етикет на 1л. Юнак, а аз от своя страна попитах химическия факултет на Магаданския Университет дали може да разгадае тайната на този еликсир за дизеловите двигатели.
                Ето какво получих, като информация:
                Amyl nitrate (CAS 1002-16-0)
                Ускорява процеса на горене ("ignition improver" by accelerating the ignition of fuel)
                Butanone, also known as methyl ethyl ketone (MEK) (CAS 78-93-3)
                Почистващи функции (cleaning agent)
                Butyl acetate (CAS: 123-86-4)
                Почистващи функции, съдържа се в лакочистителя
                Cetane, a.k.a Hexadecane (CAS: 544-76-3)
                Повишава цетановото число на дизела
                Diethyl ether, or simply ether (CAS: 60-29-7)
                Подобрява стартирането на двигателя, основна съставка в спрейовете за стартиране на двигатели
                Di-tert butyl peroxide (CAS: 110-05-4)
                Ethyl acetate (CAS: 141-78-6)
                Почистващи функции, основна съставка в лакочистителя
                2-ethylhexyl nitrate (CAS: 27247-96-7)
                Най-използваната съставка за повишава цетановото число на дизелови горива
                Hexacosan, Icosane, Octacosane, Pentacosane, Triacontane, Tri-Triacontane a.k.a. Higher alkanes (CAS: 630-01-3)
                Подобрява течливостта на дизеловите горива при ниски температури (използва се при „зимните“ дизелови горива)
                3-Pentanone (CAS: 96-22-0)
                Почистващи функции
                Propanone a.k.a. Acetone (CAS: 67-64-1)
                Hydrocarbons C12 - C36
                Смазващи функции
                n-Alkanes & isoalkane
                Смазващи функции
                Ако има химици в този форум, моля да допълнят с информация.
                Последна редакция от Stefanaki; 14.07.2018, 10:25.
                  И кво излиза че ако си купим Лакочистител Двутактово масло и малко газ за горене, можем сами да си я бъркаме
                  Последна редакция от cs_aleksandar; 14.07.2018, 18:48.
                    От всичкото амил нитратът върши някаква работа, но е нож с 2 остриета. Е, зависи в какво количество е.
                      Съставка Относително тегло CAS
                      Amyl Nitrite <5% 110-46-3
                      Butanone <5% 78-93-3
                      Butyl Acetate <5% 123-86-4
                      Cetane 5-15% 544-76-3
                      Diethyl Ether 5% 60-29-7
                      Di-tert Butyl Peroxide 110-05-4
                      Ethyl Acetate 5% 141-78-6
                      2-Ethyl Hexyl Nitrate 2724796-7
                      Hexacosane 5-15% 630-01-3
                      Icosane 5-15% 112-95-8
                      Octacosane 5-15% 630-02-4
                      Pentacosane 5-15% 629-99-2
                      3-Pentanone <5% 96-22-0
                      Propanone <5% 67-64-1
                      Tricontane 5-10% 4181-957
                      Tri-tricontane 5-10% 8052-413
                      Hydrocarbons C12-C36 8006-540
                      n-alkanes and isoalkanes 20-40% 6474249-0
                      Съдържание съгласно ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Продуктов код 10002 – добавка за дизелово гориво „Юнак“.
                        Изминах 1100 км с 57 литра гориво. Честно казано, очаквах да е с 52-53 литра, предвид стила на шофиране. Сега не мога да заспя, защото не знам дали юнакът повлия добре или зле. Ако приема, че е повлиял добре, значи без него съм щял да изхабя 62 литра, което пак предвид стила, вече е абсурдно. Затова съм по-склонен да мисля, че ефектът е неутрален от гл. т. на икономия на гориво. Това трябва да се мери както казах и по-напред - с една партида гориво, пълнене до ръба, голям преход с минимални външни влияния и едва тогава да се правят изводи.
                          Оги, да беше друг, като човекът с бавното изстиване на двигателя примерно, да се чудя какъв акъл има. Ама пък ти да си мислиш, че може да има добавка, която да ти свали разхода и да дадеш пари за това, малко несериозно идва. Не, че е кой знае колко скъп експеримента, ама все пак. За това приемам, че си го направил за науката и за доказването, че няма такова нещо както рекламата го сервира.
                            Как със добавка може да намалите разхода на гориво?
                            Калоричността на нафтата ли се повишава или е някакъв свръхестествен феномен,
                            ритащ в кокалчетата физичните закони на горенето?
                            Последна редакция от КИМИ; 25.07.2018, 09:04.
                            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                              Миналата седмица врътнах едни 1200 км. ей така за разходката. Малко по гости до Силистра. На отиване шибнах едно бутилка цитан бустер и една за почистване на дюзи и клапани, на принципа на Оги за експеримента. При каране до 120км/ч. разход 6.2. в Силистра заредих от акцизния склад на Лукойл имат си бензиностанция. Ами какво да ви кажа без кьорава добавка разход 5.8 при 140 км/ч.
                              Сигурно е трябвало да шибна добавки, а ?
                                Аз съм склонен да си наливам всякакви боклуци в резервоара, особено ако се твърди, че повишават мощността и понижават разхода, така че ако има желаещи от Софията да се комбинираме за обща поръчка, може да направим такава и да сме пионери.
                                От време на време си наливам една кутия Лики-Моли Diesel Spulung и ефект има, но същия ефект има и с коктейл 1:200 - 250 двутактово масло и е много по-евтино - литър масло за 8 лева стига за 250 литра нафта. Бардалите малко ми се струва, че имат прекалено хубава реклама, което надува цената на иначе обикновени продукти. Но си признавам, че не съм пробвал нищо тяхно.
                                Това със сигурност ще е полезно, ако има смазващи свойства, за каквито се твърди, но както казах - двутактовото масло прави същото на по-ниска цена.
                                Аз понеже обичам тестовете, искам да ви предложа една добавка. За да не правя реклама няма да казвам марката. Но предлагам да направим тест и ако добавката покаже икономия над 8 % вие самите да й направите реклама във форума. Какво ще кажете?
