CD код за фиат стило
    Приятели имам нужда от съдействие. Днес си закупих оригинално CD за стилото, но иска код. Говорих със стария собственик, но той не го знае, разбрахме се до Вторник да му кажа със сигурност, ще го взема ли или ще му го върна, а не мога да го пробвам. Има следните номера по него: FIAT OB 5 M122850 и другият е 735392561 това е. Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне. До скоро.
    Фабричния код на това радио е 3639
      Много благодаря, въведох кода и чудо, радиото светна и заработи. Огромно благодаря на всички колеги тук във форума!!!!!!!!
      Кирил Кирилов
        Здравейте, взех една мултипла без код на сдто, ако може да съдейства някой..
        Br-Nr : 7 643 331 316
        Fiat - Nr : 735 391 102
        Това са номерата, които намерих на сдто, надявам се да са достаъчни
          За съжаление не са достатъчни!! Трябва да имаш сериен номер на етикетите на радиото или щампован на металната кутия на радиото, започва с BP3331 * *** **** ???? Дай него!!!!
            code 3365
            това вече е търсено
            sono nuovo di questo forum.
            come tanto o perso i codice della radio di una multipla seconda serie.
            mi potete aiutare ?
            br nr 7 643 331 316
            bp 333152234001
            fiat nr 7 35 391 102
            a 151
            8635123208.2
              След 2 пъти чакане от 5-6 минути след въвеждане на този код 3365, отново излизат тиренцата и иска код. Може ли кода да е сменен? И какво мога да направя в този случай?
                Може но трябва да се свали СД
                Може да е друг но това излезе в нета от фабричния номер
                  Мерси, а съвет при кого мога да отида, за да разгадае мистерията? За софия става въпрос
                    Не си описал какво имаш на дисплея когато въвеждаш кода!? И как точно го въвеждаш!? Може грешката да е в теб! Иначе всеки радио телевизионен сервиз занимаващ се и с разкодиране би ти свършил работа!
                      На дисплея пише или "CODE" или "----". Редуват се двете неща. А въвеждам директно от 6-те цифри(бутони), които трябва да са за станциите. Не е да цъкам 1цата 3 пъти, а директно натискам 3. След като въведа и 4те цифри директно изписва "WAIT". Чакам около 5минути, може и повече да е, и после отново започваме отначало.
                        Това в колата ли го правиш?
                          Да, седях и чаках да тръгне, но уви
                            Ами правилно въвеждаш кода! Така, че опитай и при запален двигател, че не се знае как е свързано при теб радиото и ако не стане се ориентирай към сервиз за да ти го разкодират!
                              Запалена беше колата. Мерси за инфото, утре ще търся къде да я закарам
                                Ако искаш си избери някой от тук:http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?...5%F0%E2%E8%E7.
