Запазване на старите ключове при смяна на ECU-Punto MK1 1.2 16V
    Привет!
    Въпросът ми е в заглавието-може ли да се смени компютъра,но да се запазят ключовете?
    Имам трите ключа и код картата.
    Благодаря!
    Fiat Punto 1.1 6Speed
    Не може ли да си оправиш твоето
    Какво прави колата
    По принцип може но трябва да се програмира чиповете на новия ECU
      Нямам идея,дали може да се оправи.
      Колата работи на 2 цилиндъра,компютъра не записва грешки,Виза-та "вика",че всичко е ок.
      Нов,демек втора ръка,колко пари ще струва да се "нагласи"към моите ключове?
      Или ако може да се ремонтира,към кой да се обърна?
        Това е Пунто мк 1 до 2000година
        нали
        Махни кода и готово
        Последна редакция от kluchar; 05.06.2018, 21:33.
          нали
          Махни кода и готово
          Добре.
          Как да го махна?
            Копуваш vigrin comp, слгаш го, включваш на контакт, изчакваш да се опознаят с колата и си готов. Тка сменихме на щерката Пунто2 1.2/2001г.
              Нали колата е Пунто 1
              Едва ли да има живи роднини
              Тая кола камо ли и компютър и то нов.
              По може да се ремонтира
                Да,Пунто 1 е.
                Ако не открия нов комп,Коце,
                каква е процедурата?
                Т.1
                Т.2
                и т.н.
                  Я пиши номера на ECU дали е 8 или 16 клапана.
                  Ако е 16 не може да намериш друго да купиш
                  Иначе за 8 има.
                    16 клапаново е.
                    Добре,ако си взема ЕКУ втора ръка,има ли начин да запаля колата с моите ключове или с отвертка ако се премахне имобилайзера?
                    И има ли майстор в София,които да го направи?
                      Може да се махне то ще е като но Браво/а
                      стига да намериш
