Гасне и придърпва докато загрее
    Здравейте,
    Колата е Пунто 2 с мотор 1,2 16V. Когато е студена се случва често да гасне като е на празен ход и при ускорение да придърпва. Като загрее се оправя. Сменени са преди 5000 км горивен и въздушен филтър, свещи и бубина. Забелязъл съм също, че понякога от ауспуха мирише на суров бензин дори и при загрял мотор. Разходът е нормален и компютърът не дава грешки. Аз си мисля, че някой датчик се бъзика и еку-то пуска по-богата смес и дави мотора. Накъде да се насоча според вас?
    Fiat Punto 188 1.2 16V 80 к.с.
    Fiat Tipo 356 1.6 Multijet 120 к.с.
    Ламбда сонда
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Колега, дърпа ти въздух от някъде. Аз имах същия проблем с придръпването, също така при тръгване трябва да подам доста газ за да не угасне. насочих се към вакуум маркуща на сервото.
      аслед като разглобих за да стигна до него, видях че е причупен и си помислиих че е от там причината.
      Събрах наново и тръгнах да търся такъв маркущ.
      Намерих и на следващия ден реших да го сменям, започнах да разглабям отново и при опита ми да демонтитам маркуча на картерните газове той се скъса и остана полововината в ръката ми.
      Когато го поразгледах се виждаше ясно, че е бил закъсан и от там е смущело въздух, който шашва компа.
      Залепих, изолирах го с пвц от това за изолиране на жици и......пей сърце. Просто всичко изчезна и сякаш колата стана друга, върви, ускорява няма прехълцване и колата стана съвсем друга.
      Моя съвет е търси от къде може да ти дърпа въздух. Дано съм бил полезен. Поздрави
      Bravo 1,2 16V
        Ако дърпаше въздух от някъде нямаше ли да прави проблеми и като загрее? Като загрее двигателят нямам никакви проблеми.
          Ми не е задължително, но освен въздух, те съветвам да надникнеш в дросела и стъпковия мотор.
            Изчистих дросела, отворих и стъпковото моторче и там всичко изглеждаше наред. Проверих и всички маркучи за въздуха и те са здрави. Проблемът обаче остава. Забелязах, че дори и на загрял мотор след като запаля първите 2-3 форсирания са с леко насичане и често изгасване и после се оправя. И всеки път така след запалване без значение студен или загрял мотор. А пък зимата беше първото запалване за 1 секунда и веднага изгасва и вече от втория път запалваше без да гасне. Какво друго мога да погледна?
            Последна редакция от stockbroker; 02.06.2018, 23:22.
              Горивото
                За маркуча за картерните газове-моя съм го извадил от моното и съм го пуснал да виси на една педя от хасвалта...и си върви.
                  Мисля, че установих къде е проблема. Като дам контакт не винаги чувам бученето от помпата и точно тогава прави тези проблеми. Къде се намира релето за нея, за да го проверя?
                    Виж първо идва ли ток до помпата-най вероятно тя е тръгнала да издава багажа.
                      stockbroker написа: Преглед на мнението
                      релето ти е някъде в двигателния отсек. Щом палиш, значи не го търси, то има две позиции- жив/умрел, няма средно положение. При теб помпата е главният заподозрян, просто на някакво положение не иска да завърти. Не съм на 100 про, но отиди на майстор, аз така бих направил.
                      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                        Четки там вероятно е проблема, а може и да е блокирал регулатор
                          Моето Стило придърпваше от разкачен вакуум .Някакъв клапан.
                            Имам абсолютно същият проблем ,някой успя ли да намери причината за това ,че в Русе майсторите искат да ми сменят дюзи,компютър,бензинова помпа и други но никой не ми даде смислен отговор защо.
