проблем с температурата на Фиат Мареа
    преди време и аз го имах този проблем. Или Иначе казано както са ти казали pakumba и Nickmar. Буксата на датчика е предпазена с гума, която с времето от температурата се къса , всичко естествено се окислява и насъбира боклук. Ако не можеш да се ориентираш къде е ... да снимам
      ще ти бъда благодарен ако качиш снимка защото наистина не мога да се ориентирам
        В събота човърках Пунтото на щерката защото и тя забелязала, че стралката за температурата се държи неестествено, нещо подобно на твоя случай, оказа се че антифриза е намалял, долях, но не съобразих да го обезвъздуша и като запалих стрелката се държеше много интересно. Като подам гас тя започва да се качва, като я отпусна спада, направо се шашнах, такова чудо не бях виждал. После се сетих, че съм забравил да обезвъздуша и от това чвно датчика остава на сухо, като подам гас до него отива течност и стрелката се качва и после обратно. С малко парене и леко изгаряне обезвъздуших и всичко заспа.
          всичко се оправи ходих при ел. техник той ми смени датчика а след това се оказа че не включва първата степен на вентилатора и сега вече всичко е наред
