Питане за контактен ключ.
    Здравейте колеги!
    Нов съм във форума и моля да ме извините ако бъркам някъде.
    От около месец съм собственик на фиат крома мулти джет 150 к.с модел 2005г.
    Купих колата с един ключ, така си е дошла от Италия.
    Дотук всичко ОК .Всичко по колата си работи, както си трябва но копчетата на ключа бяха изключително захабени и даже прокъсани.
    И така реших да сменя кутийката.
    Купих си хубава кутийка, същата като оригинала.
    Отворих ключа много внимателно и преместих платката със всичките му там пластини, зъбчета и т.н.
    Сложих си батерията и пробвах.
    Зарадвах се много защото вратата се отключи и аз влязох в колата.
    И тук настъпи моментът в , който изстинах
    Кво не пали ли
      Изписа :electronic key not recognise
      И толкова.
      Колко псувни изстрелях само аз си знам.
      Нямам си на идея как ще се оправи това
        От къде си София ли
        Нещо с познаването на ключа има проблем
        Имаш ли друг
        Последна редакция от kluchar; 23.05.2018, 01:37.
          Не не съм от София.
          Ключа е само един, така я купих.
          Не разбирам какво се е случило след като просто преместих платка от една пластмасова кутия в друга.
          Вратите и багажника продължават да се командват от ключа но не и паленето на мотора.
          Страшно ми е притеснено дали ще мога да го оправя и къде.
            Нещо не си доправил както трябва
            Я сложи и стария до новия.
            Или пробвай стария да завърти
            Последна редакция от kluchar; 23.05.2018, 11:07.
              Нещо като ампула, като капсула да си местил?
                Те едните нямат централното е заедно с чипа
                Ама може и да има .
                Да го пробва с машинка за чипове дали има нещо.
                Или трябва да се запише нов.
                Или да търси стария къдто е сменял корубата
                Последна редакция от kluchar; 23.05.2018, 12:21.
                  Не нищо не изпадна отвътре.
                  Просто зелена платка с елементи.
                  Върнах си пак старата кутийка и нищо и нищо.
                  Пълна простотия
                    Търси ключар да види дали се чете.
                    Ако не трябва да се запише нов чип
                      Много съм доволен.
                      Днес се оправи проблема с ключа.
                      Един ключар (свързах се с него по интернет ) занесох му само ключа и след един час бях готов.
                      Само един малък ако може да се нарече проблем има.
                      Когато извадя ключа преди се заключаваше волана а сега не ще.
                      Но майната му.
                      Важното е , че колата работи.
                        закачи е на диагностика като
                        нещо не е както трябва
                          То моя случай е дълъг за разправяне но съм доволен от цялата тая работа.
                          И на диагностика я закачих и не само.
                          Преди седмица премахвах вихрови клапи и моторчето им.
                          Нали се сещате сваляне на всмукателен колектор, което си е такава кушия, че не е за разправяне.
                          Почистване на колектор( няма да споменавам какво заварих отвътре) и поставяне на алуминиеви тапи.
                          След това софтуерно изключване на ЕГР и вихрови клапи.
                          Първоначално светна чек но като ги премахнах софтуерно всичко си дойде на мястото.
                          Грешка не показа за това, че волана не се заключва.
                          Нищо
                          Автомобила стана по пъргав.
                          Дано вс е ОК
                            Дори по-добре, че не ти се заключва волана. Машинката, която отговаря за това, е проблемна, и един ден може просто да не отключи волана някъде.
                            После трябва да търсиш ключар на място, или паяк...
                            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
