Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Датчик разпределителен вал Крома 1,9 JTD
  1. #1
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    76
    Колеги,
    Трябва да сменявам датчик разпределителен вал.Има ли нещо за което да внимавам при смяната му?
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Фиат Крома 1,9 multijet
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на BO
    Регистр. на
    20.12.2004
    Местоположение
    София, кв. Овча Купел
    Мнения
    7811
    Не си уточнил вида двигател.
    При единия вид няма какво да внимаваш. Махаш стария и слагаш новия. При другия вид трябва да внимаваш да не го счупиш, след като започнеш да затягаш колелото на разпределителния вал.
    И по-скоро "внимавай" с думата "трябва", която си използвал. Че този датчик е малко "железен" и не се сменя често.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
  3. #3
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    76
    Двигателя е 150к.с.16V.От известно време понякога се случва да върти по-продължително и да не иска да запали.След като върна ключа и опитам може да пали 10 пъти от 10 опита .И така до следващият път като направи пак така.На диагностика имаше записана грешка "Фазов датчик" и реших да го сменя,за да не ме остави някъде на път.
    Ланча Капа 2,0 VIS
  4. #4
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11052
    Нещо не ми се връзва тая работа.
  5. #5
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    76
    Кое не се вързва?
    Ланча Капа 2,0 VIS
  6. #6
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11052
    Това дето го описваш с връщането на ключа и после паленето без проблем.
    А му пръсни буксата с контактен спрей
  7. #7
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    76
    И аз за това се сетих първо.Пръснах,сега ще видя дали ще прави мизерии.
    Ланча Капа 2,0 VIS
  8. #8
    Бута детска количка
    Регистр. на
    01.12.2017
    Местоположение
    Asenovgrad
    Мнения
    17
    Ето прословутия датчик на разпределителния вал(колянов) ,или фазов както го наричат някои.При 2.2 двигателя бензин 147 коня.Ето няколко снимки на близак план е датчика за налягането на наслото а малко встрани (дясно се вижда датчика на хол...Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20180729_200531.jpg
Преглеждания:	15
ID:	105838Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20180729_200609.jpg
Преглеждания:	17
ID:	105839Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20180729_200625.jpg
Преглеждания:	19
  9. #9
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11052
    1. датчика на разпределителния вал седи на разпределителния вал.
    2. Датчика на коляновия вал е на коляновия вал.
    3. Двата вала са различни, единия е долу а другия/те са горе.
    4. и двата датчика са датчик на хол.
  10. #10
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    16.01.2017
    Местоположение
    Петрич
    Мнения
    76
    Смених фазовия датчик преди около месец и нямам проблем с паленето.
    Ланча Капа 2,0 VIS
Информация за темата
Правила за писане на мнения
