Има ли вихрови клапи Стило 150 к.с 2006
    Здравейте колеги, има ли вихрови клапи Стилото с 150 к.с 16V 2006г ?
    Има
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Това го разбрах на место като огледах колата(има вихрови).
      Щяхме да я купуваме за мой познат но се отказахме. Колата пушеше синкав пушек студена и като загря при форсиране синкавия пушек си го има!
        Това ли е последствието, синият дим на студен двигател? Коя кола гледахте ?
          Колега, немога да разбера въпроса който сте ми задали-това ли е последствието, от какаво!
          Колата е в Сливен ,има я в мобиле.
            И какво им се плашите на тия вихрови клапи ? При обслужването на мотора взимате колектора и тичата на стругар, цените за направата му са около 100лв +- махате Егр а за 100лв (софтуерно и хардуерно ) и като бонус ще ви премахнат софтуерно и клапите ако знаете как да се оговорите. И след това вече притеснения няма и си имате всичките 150 кончета на разположение!
              Плашещото е, че често вадиш колектора, и една, или две клапи ги няма.
              Може да са в смукателния порт на главата, трудно се измъкват, защото са от неръждавейка.
              Често хората свалят главата за да ги извадят.
              А може вече да са минали през двигателя - масово се случва.
              После имаме понижена компресия на някой цилиндър, колата пали с претрисане, или трудно, зимата може изобщо да не пали.
              От там стигаме до извода, че CF3 е железен двигател, няма клапи, няма проблеми, а CF4, доста по-капризен.
              И наистина CF3 e. Имах 1.9 16в. 140 к.с. 192А5 версията, абсолютно безпроблемен двигател, с един ремап има доста подла динамика.
                Имам същото Стило 1.9 150кс. 2005г. производство, първа регистрация 2007г. премахнати клапи, егр хардуерно и софтурно + още много неща оправени, мисля да е продавам ако искаш може да е видишClick image for larger version
                Fiat Stilo 1.9Mjet 150hp
