Fiat Brava JTD не пали след смяна на горивен филтър
    Днес смених горивния филтър, но след това не мога да запаля, въртях много време, но няма палене. Забравих да напълня новия филтър с нафта преди да го сложа. Пак го разглобих, но се беше напълнил, но пак не пали. удя се дали има вероятност да съм сменил някой от болтовете по погрешка, понеже единия е с по тесен отвор а другите два са еднакви, този с най тесния отвор по спомен съм го поставил най вдясно, на металната тръба. Или може просто да се е напълнила с въздух. Иначе се чува, че бълбука, като дам на контакт, но после спира и така въртя, но няма палене. Ако някой има опит моля за помощ.
    нямаш ли круша да подеме
      не разбрах?
        http://forum.fiat-bg.org/files/4858_...37.jpg_188.jpg
        с нея подкачваш нафта
        освен някой да развие гайката на входа на нафтата точно като палиш
          Нямам такава круша, Fiat Brava JTD 105
            Каква круша на комън рейл?
            Редактирано мнение.
            Прекалено много емотикони.
            Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
              На ЖТД круша НЯМА. Даваш няколко пъти на контакт да се нпълни филтъра с гориво и на второто стартиране трябва да е запалила.
                Ако имах такава кола, бих си монтирал круша преди горивния филтър,
                тя даже си има и обратен калпан вътре и за 10-15 лева си е оферта поне да елиминира съмненията за подкачването.
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  Има въздух
                  Иначе нали друго не е пипано
                    Имал съм приключения с подгрева на филтъра - бяха се заголили кабелите точно където влизат в буксата. Хем не се вижда, хем колкото да прави бела.
                    От там като дадеш контакт , бушона долу, чека горе и няма палене.
                    Но при теб едва ли е това - не споменаваш за грешки.
                      Бях объркал болтовете на маркучите, с малкия отвор е отгоре, смених ги и запали от раз!
                        До КИМИ Не давай кофти идеи че току виж някои взел че те послушал и станал част от черната статистика.
                        Последна редакция от eh4ev07; 16.06.2018, 08:33.
                        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
