Монтаж на blow off на jtd 105коня
    Здравейте колеги! Имам питане относно мотанажа на разтоварващ клапан на фиат браво jtd 105 коня. знам че ми трябва управление и клапан за вакума въпроса ми е самия blow off къде по турбопътищата се монтира? преди турбината след турбината?
    Кадето ти е кеф може да го монтираш, ама ако е преди турбото нещо ти разтоварва, за какво точно ти е това турбо?
    Знам че най вероятно ще искаш да съска, ама точно на тая кола тегава работа.
      Точно за съскането, и искам да знам на кой маркуч се монтира самия blow off клапан?
        И дали евентуално ще има някаква полза да пази турбината при връщане на газта като я разтоварва по бързо?
          Монтира се между студената част на турбото и клапата.
            Коя клапа? Ако имаш предвит дроселова, колата е без дросел
              Стига с тия глупусти, блоу оф клапан на ЖТД 105. Ако искаш да съска взимаш си евтино турбо с променлива геометрия gt1749v примерно, преправяш геометрията да се управлява с налягане не с вакуум, слагаш права тръба и ще съска. Иначе с тоя бло оф, който ще монтираш незнайно къде най-много да си прецакаш и без това вече поизносения двигател.
              FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
                добре толко ли е трудно да се сложи blow off на тоя мотор? питах просто къде да монтирам самия blow off? друго не ме интересува!
                  Не бе, вярно ли дизела няма дроселова клапа?!! Не вярвам.
                  Има клапа ама не е дроселова.
                  1. За да я монтираш тая глупост на тоя мотор, трябна да си купиш двуболтов клапан.
                  2. С турбо без провенлива геометрия си и турбото ще пренадува.
                  3. Трябва да монтираш и буст контролер, ама от тия дето им викате кранчета.
                  4. Казаха ти каква турбина ти трябва ама с какво и как ще я управляваш нито ми се пиша нито ми се мисли.
