Омасляване при вихровите клапи (Фиат Крома)
    А миенето?
    Това е начин, стига някой малоумник да не е стегнал шпонката на помпата с тръбата.
      Вчера видях колектора на един приятел който е затапил вихровите клапи и ЕГР, но освен това са му изрязали "канала" който завихря въздуха от ЕГР
Name:	throttle inlet.jpg
      На тази снимка е обозначен със зелени стрелки.
      Интерисувам се дали и вие го правите така? Аз затапих колектора и ЕГР, но това от към дросела не съм го изрязвал.. Да го изрежа ли при следващата смяна на ангренажа?
      Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
        И с каква цел е направена тази процедура ? Аз не виждам логика, след затапване от там нищо не минава вече.
          Няма никакъв смисъл естествено, освен ако някой си мисли че така ще олекоти мотора.
          пп гн Александър, я вземи се поя под липата да изкъртим избирача на скоростната кутия.
            Идеята е, че този канал е направен за по-добро смесване на отработените газове и свежия въздух. След като вече няма да влизат отработени газове няма смисъл от него. Не само няма смисъл, а може би ограничава малко притока на свеж въздух. Ще гледам скоро да кача снимка да видите как изглежда и колко по-отворен е достъпа от към дросел...
            Жалко, че няма да го монтира скоро, а просто се застрахова за момента в който рейката се откачи. Иначе щях да го пробвам и да дам отзиви.
            За сега разбирам, че не е масова практика.
              Ето снимки на канала, който осигорява завихрянето
Name:	inlet manifold before.jpg
ID:	2097769 Click image for larger version
Name:	изглед от към дросел клапата before.jpg
              Преди да се премахне ЕГР може би има смисъл от този канал, но след премахването му този канал влошава въздушния поток ( до колко...нямам представа )
              Ето снимки след премахването на канала.
Name:	изглед от към дросел клапата after.jpg
ID:	2097771 Click image for larger version
Name:	inlet manifold after.jpg
ID:	2097772 Click image for larger version
Name:	inside inlet manifold after.jpg
              Сякаш си струва манипулацията. За съжаление аз вече затапих клапите. Сега най-добре ще е да изчакам следващата смяна на ангренажа за тази манипулация. До 1 година предполагам, че ще навъртя километрите.
              Ако някой вече го е правил, моля да даде отзив.
                Има логика !
                Последна редакция от cs_aleksandar; 09.07.2018, 14:14.
                  Ако клапите се изключат само софтуерно без да се сваля колектора отворени или затворени остават, че един колега така са го минали
                    Да си сваля колектора колегата.
                    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                      George1984 написа: Преглед на мнението
                      Ако ги изключат софтуерно никой не може да ти каже в какво положение ще са в всеки един момент
                        Здравейте,искам да попитам тези вихрови клапи само модела със 150кс. ли ги има,или всичките 1,9 мотори без значение от мощноста?
                        STILO 1.4 16v.
                          939 A2.000 150k.с. имат със сигурност. 939 А8.000 136к.с. мисля, че също имат...не съм на 100% сигурен. 939 А1.000 120к.с. нямат със сигурност.
                            1.9 150кс/170кс имат
                            2.00 170 кс. имат
                            2.40 имат само 210 коня
                            Всички други жтд мотори нямат
                              И 2.4jtd 200 кс имат вихрови клапи не само 210 кс
                              Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
                                Здравейте!!Искам да попитам дали фейслифтовата крома 1.9 150 коня след 2008 има вихрови клапи
                                Fiat Croma 1.9 mjet 150 hp
