Няколко въпроса за ново Браво 1.9 Мултиджет.
    Ами може и 5w40 да сложа, има специални за дпф, С3. Днес я платих цялата. Утре я регистрирам. Трябва да търся предна емблема, тази е много изтрита, ще стане ли от Крома фейслифт с черяената емблема или Пунто Ево? Бравота почти няма на части. Липсва и капачето на задната чистачка, то от друг Фиат ще стане ли. Задна лява тонколона имам чувството че пращи леко, ще я сменям някога, пак ли да търся само за Браво?
      Колега със здраве да я караш и много безпроблемни км.За маслото карам само на кастрол 5w30C2 Fiat 9.55535-S1.До сега от смяна до смяна масло не пипа(190хкм),Сменям го на по 15-18хкм.Относно ангренажа,няма проблем и без пети(Банков се презастрахова и е прав за него си)Като махнеш капаците и докараш до белег газоразпределителния вал долу на кол.вал има белег.Чукни за сверка на корпуса един белег с една по остра отверка ако вече некои жабар или друг не го е направил.По принцип се сменя и водната помпа но как те акъл учи.Оригинална емблема във Фиат Германия е 22евро,В ауто италия не зная колко ще да е.За дпфа първо виж дали е запушен(на диагностика показва)и тогава ще решаваш дали да си еко или не.Егра се чисти лесно като се демонтира и така ще видиш дали има гадости в колектора.Това е от мен,дано съм бил полезен.Успех
      198mjet Bravo
        Мерси много колега, разбира се че си полезен! Ще пробвам и аз а 5w30, ако не съм доволен ще мина на w40. Ангренажа ще го оправя и помпата ще сменя. И аз точно това мислех да сваля ЕГРа да го затапя и да видя как е колектора защото много се разглабя за да се свали. За ДПФа не знам как е не съм имал кола с ДПФ досега, с фиатовата програма за диагностика и vag-com дали ще може да се види ЕКУто на мотора?
        Ако някога се запуши ще мисля да го махам, за сега нека стои.
        Емблема и капаче за чистачката ще видя да поръчам, колоната може и да изчака за сега. Няма я и щипката за подпирачката на предния капак която я държи като е свалена. Сега пръчката просто ляга до калника. Други козметични забележки за сега не открих.
        П.С. Има ли вероятност да е без ДПФ, в книжката пише че имало и такива модели?
          Също да попитам, има ли някакъв хубав онлайн каталог за части за Фиат?
          Нещо като ЕТКА за VAG, с схеми, парт номера и означения. За Фолксваген използвам онлайн каталога catcar.info, но там липсва Фиат. Трябеа ми за да мога да сравня например емблемите, щипката за подпирачката на капака и др. по номера и да видя дали съвпадат с други коли от фиат групата. Също и доста пъти като търся някоя част която е по-специфична е по-лесно да я дам по парт номер, отколкото да обяснявам и описвам какво е.
            Предната емблема може да се реставрира. Има няколко показни, реално отзад червената боя избелява и се люпи и само се разглобява, боядисва се и се слага (няма да е баш като оригинала, но ще е доста близко и ще изглежда приятно).
            За някой части ползвам тоя сайт: https://www.fiatdalys.lt/en . Може да търсиш и по VIN и по номер на частта.
            Fiat Bravo II 1.4 16v
            Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
            Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
              Не ги барайте много тея DPF-и и EGR-и засега, че не се знае гербаджиите какво ще измислят.
                https://youtu.be/3KulR1q_Wao
                Ето ти клипче какво сме вадили в колектор на подобен мотор.
                Навеси се под колата и под скоростния лост трябна да имаш продълговато гърне с шев по средата. Вероятно няма тръбички и датчик за диф. налягане а е с керамична пита. Това ти е ДПФа.
                За масло аз на алфата ползвам 10 w 40, мотора е същия почти.
                За ангренажа има ли белези с отверки маркери коректори лак за нокти, аз задължително бих използвал пети. Приеми го за мой личен избор. Не ми се обяснява защо.
                  Каталогът на Фиат се казва EPER. Свали си го отнякъде. Може и тук да го има в секция Даунлоудс. В него по VIN ще видиш и всичко за колата си, вкл. има ли ДПФ. С Мултиекускан аз не си представям как ще се разбере дали е за смяна. За моя там пише, че е сменен 4 месеца преди да купя колата. Найш как вярвам. Иначе би трябвало ако ЕКУто го докладва да го има и физически.
                  браво 1,6/90 - 09 г.
                    Днес го карах за пръв път! Като цяло ми хареса, но не съм свикнал може би, или не знам защо, но е доста странно за каране. Спира според мен доста добре и плавно, като още в началото на предала се усеща спирачно усилие. Има силно изразена турбо дупка, която при 8 клапановите мотори на VW дори и с роторна помпа я няма (може би аз не мога да го карам още) и най-гадното за мен е съединителя, който отделя супер ниско. Нормално ли е това, съединителя е супер чувствителен и отделя почти в пода. Няма боксуване, маховика е здрав със сигурност, защото съм карал не една кола със разбит демпфер, също съвсем аматьорски съм сменял и помагал за смяната на 3 - 4, така че имам поне някаква представа как би трябвало да се усеща разбит демпфер. Тук няма никакви вибрации, никакво тресене при потегляне, просто отделянето е ниско. На коли с износен съединител знам, че отделя вискоко, още като си сложиш крака, а тук е точно обратното. За паркиране ми е трудно още, въпреки парктроника, но все пак не съм минал и 100км. мисля че е нормално. Скъсана е капачката за резервоара и капачката също не може да се заключи, ако купя нова няма да работи с моя ключ, какво да я правя?
                    В книжката за Бравото на bodywork version са дадени рзличните версии, моята е 198AXB1A 01, което според същия менюъл е без ДПФ, по какво друго мога да позная дали има, освен ако се завра под колата?
                    Съединителя е това което ме притесанява най-много, дали работи нормално или просто е напълно различен от това на което съм свикнал?
                    Последна редакция от Ffbb; 09.05.2018, 21:47.
                      Турбо дупка не трябва за има. още от 1100 обарота трябна да почне леко леко да надува.
                        Аз мисля, че съединителят не трябва да отделя толкова ниско. Поне на моята бензинова като го смених, а и преди това отделяше малко преди средата, но е с горна/долна помпа, а твоята май е с лагер помпа. Педала мек ли го чувстваш или има някакво съпротивление, да не би да имаш въздух в системата? Може и да е тръгнала лагер помпата и от там да идва цялата дивотия.
                          Здравейте покарах го повече и почнах да му свиквам. Занчи турбо дупката не е голяма и се усеща на 150 оборота, че вече има някакъв бууст и поема добре. По-скоро педала на газта е нечувствителен и реагира мудно и за това е усещането за турбо дупка. На съединителя му свикнах, пак отделя нкско, но не е толкова зле. Доста е твърд и трябва да го натискаш силно до долу. На Алфа 145 1.9jtd е пак е такъв твърд. Не знам нормално ли е, сещам се, че съм карал и 2 Пежа на които пак беше така. Аз основно съм ползвал Пасат и други ФВта и там педала се усеща мек и отделя по-скоро високо, дори и с нов сединител. Може би за това се бъркам. Нормално ли е съединителя да е така? Както казах няма шумове и вибрации от него, просто е твърдичък и оделя нкско, но май не е критично ниско.
                          Педала на газта накстина мисля че не е наред, има ли нещо като адаптиране или настройване? Дори на място като го сритам рязко и оборотите не скачат, все едно има забавяне между педала и мотора. Мисля че от там идва странното усещане.
                          Поздрави!
                            Аз съм тествал 1.9, но карам 1.4 и на двата педала беше/е супер мек спрямо този на Алфата от която преминах и отделя посредата г/д, може би малко по-долу. Педала не е с жило и затова така се усеща. Аз мисля че нямаш проблем с него.
                              На моето браво съединителят е супер мек. Но е с друг двигател.
                                Ако е с хидравличен съединител, педала трябва да е "памук". Тежкият педал най-вероятно означава тръгнала лагер - помпа. На моето Стило беше доста тежък съединителя, което ме навяваше намисълта, че имам проблем по системата докато не започна да вие при натискане, тогава сменихме всичко комплект и все едно стана друга кола.
                                Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
