Фиат Брава 1.8 16в Температурен Проблем
    Снощи видях температурата на кола на HI слезнах да провера дали има вода всичко си е ок перката си включва, най вероятно е от датчик но немога да го намеря каде е ако някой може да помогне много ще съм му благодарен ( весели празници )
    Питаш за сензора отговорен за показанията на таблото ? Ако да, търсиш или на предния радиатор, или на корпуса на термостата, или на главата.
      благодаря ти колега весело прекарване на празниците
        На гърба на трети цилиндър
          Този двигател не е ли като нашите ? Показанията за таблото не бяха ли от датчика на термостата ?
          Последна редакция от siluro; 09.05.2018, 09:18. Причина: изпусната дума
          Fiat Coupe 1.8
            Не. с отделен датчик е.
