Проблем при ниски обороти на метан при Мултипла.
    Здравейте колеги,
    След като преди 2 седмици премахнах акумулатора на Мултиплата за 2 дена, след поставянето му на метан докато е студена оборотите са много непостянни и трудно се изфорсира. На бензин няма проблеми. Но ако я засиля и си я обърна на метан си има тяга и си върви. Когато загрее проблема почти изчезва, пак се усеща леко колебаене на оборорите но не чак да притриса и си има тяга.
    Пробвах да разкача акумулатора за ден, но ме помогна. Имам obd блутуд и се връзвам с бензиновия комп. Никакава грешка не отчита. Пробвах ресет и ново обучение, но и това не помогна.
    Трябва да отбележа че когато е мокро понякога ми дава грешка в ламбда сондата но това го прави само в голям дъжд или сняг.
    Някакви идеи за проблема?
    Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
    И при мен се появи от скоро почти същия проблем. Само на метан на ниски обороти работи неравномерно. Смених въздушния филтър - няма промяна. Други идеи?
      Изпарителя. Нещо я дави.
        Не трябва ли на всякакви обороти да се дави? А и при нашия фабричен метан има ли изпарител и де е?
        Последна редакция от krasimir77; 12.10.2018, 10:27.
          Не, при по високи обороти водната циркулация е друга, и си има изпарител но не търси стандартните тенджери.
            Ок. Трябва целия да го сменявам или може само някой части?
            п.п. Продължавам да търся читав газаджия за фабричен метан от София, засега безуспешно.
              Незнам какво трябва да му смениш. Може просто да са задръстени филтрите. Огледайте го. Тук е възможно да дадем само идея за проблема не категоричен отговор какво точно и е на колата
                Тнкс. Ще разровя да видя де е и как е?
                  След доста проби и грешки проблема за сажеление си стои. Ако е в редуктора на метана проблема, при напълване до дукпа на газовите бутилки проблема трябва да се задълбочава или обратно, но това не влияе на проблема. Майстор газаджия ми каза, че проблема е най-вероятно в дюза, която заради маслото с което е нахакан метана в БГ е започнала да се предава и като се постопли самото масло започва да работи добре без да закъснява. Навежда ме на тази мисъл и мен, защото смених стъпково моторче и проблема си остана. Имам и едно друго съмнение което ме гложди и скоро ще го проверя, но нека събера малко кинти, че отънях... При мен проблема се появи малко след като зимата водата в гърнетата беше замръзнала и колата не щеше да пали и докато се усетя бая повъртях... Сега гледам, че духа от гарнитурата на испускателния колеттор. Значи понеже там е ламбда сондата ме съмнява, че не може да измери добре газовете на студен двигател и започва да шашка компа. А в началните 20 сек. при студен старт колата е в сервизен режим и ламда сондата не играе в смесообразуването. Прави впечатление че като я изфорсирам студена оборотите се оправят за 5-6 сек и после пак почва да тресе... Кофтито е, че тоз колектор не е свалян от как е станала кола и филма ще е сериозен...
                  Последна редакция от nikawr; 19.10.2018, 12:32.
                    От питане на майстори - газаджии - засега греда, никой не ще да се занимава. Търсенето на специалист по заводски газови продължава. Ако някой знае такъв в и около София, много ще съм благодарен да даде инфо.
                      Такааа, при сваляне на рейката и после поставяне обратно на дюзите, забелязах че идва малко метан по нея. В изпарителя или някъде другаде би трябвало да има клапан, който да затваря притока на метан при неработещ двигател, но явно не е така. Къде се намира тоя клапан, някой знае ли? Навежда ме на мисълта че нещо той прецаква нещата и дави двигателя на ниски обороти. Иначе на магистралата е първа пушка!
                        Единия клапан е отгоре на регулатора ако е тартарини разбира се, другия е на самата бутилка от зад но това е за заводски метан. И аз имам проблеми с обороти но стигсм до извода въздух в системата метана е на 230 бара близо което рязко охлажда водната система и при нсличието на въздух в водната система се получава замръзване , което при мен е на моменти и тогава колата полудява. И аз съм пуснал тема подобна на тая и търся.отговори. Успех с ремонтите а за сервиз аз лично съм се отказал от бая год. Спрямо метан.
                            Клапана е черната кутия с два кабела другия е на самата бутилка, обаче нямам снимки.
                              ivo-VE каква ти е колата?
                              Аз преди няколко месеца ходих до поредния майстор в Перник, човека ресетна компа и засега вече повече от два месеца нещата са почти ок. Има едно леко колебание на празен ход, но е мнооого по-добре - преди колебанията бяха сериозни и се усещаше като да работи на 2-3 цилиндъра в ниските и средни обороти.
                              Купих метановия филтър, но още не ми е останало време да го сменя.
