Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати 21 до 30 от 31
Тема: Проблем при ниски обороти на метан при Мултипла.
  1. #21
    Фиат маниак
    19.06.2007
    Варна 02 Приморски
    211
    Здравейте, след като смених бубина, кабели, мап сензор, стъпков мотор с ТПС и метанови дюзи от работеща нормално Мултипла, промяна няма! Направо почнах да се отчайвам...
    Прави ми впечатление следното обаче: когато навън температурата е над 8-9 градуса нещата се подобряват значително. Почти изчезва придърпването при студена кола, както и оборотите не играят толкова много... направо съм в цайг нот....
    Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
  2. #22
    Фиат фанатик Аватарът на Shadowandust
    18.11.2007
    Пловдив бул.Македония 7
    525
    Цитат nikawr написа: Преглед на мнението
    Здравей колега,мен ми прилича повече на неправилно зацепени валове,ако си правил преди да започне проблема обслужване и смяна на ремъци с пети ли е зацепван мотора и ако да тия за нашите метанки са с
    други ъгли на зацепване не като на бензинов 1.6 16в.
    Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03
  3. #23
    18.11.2007
    525
    Чертеж на петите с които е зацепена моята!
Име:	cefc68f271a3.jpg
Преглеждания:	44
  4. #24
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Сменяна ли е главата и с каква, от какво, мотора се зацепва на +5гр. Така ли е зацепен
  5. #25
    Кара Фиатче 126
    23.01.2016
    София 01 Средец
    90
    Проблема е само на метан /може и грешно да съм разбрал - колегата ще ме поправи ако бъркам/, та ако е неправилно зацепен, не следва ли и на бензин и на метан да има проблеми?
  6. #26
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Ми не е задължително
  7. #27
    18.11.2007
    525
    Цитат krasimir77 написа: Преглед на мнението
    Здравей колега,не не е задължително,моята беше зацепена неправилно и на метан гаснеше,а на бензин си работеше нормално.Друг признак за неправилно зацепване е като работи на метан на оборот
    и има едно характерно притрисане на мотора за около две три секунди и след това се стабилизира за 15-20 сек. и се повтаря в тая цикличност.
  8. #28
    Фиат маниак
    19.06.2007
    Варна 02 Приморски
    211
    Благодаря ви колеги, но това започна да го прави преди да сменя ангренажа. Вярно, че ангремажа е сменен без пети, ще отида да я зацепят пак и ще пиша.
  9. #29
    Фиат маниак
    19.06.2007
    Варна 02 Приморски
    211
    Здравейте, драмата продължава...
    Зацепихме ремъка с фланци, вярно имаше малко отклонение, но ефект няма. Единственото подобрение е, че не се усеща като превключва от метан на безнин и обратно. Сега е много по-плавно и незабележимо... Аверчето почна да се съмнява дали не са запушени гърнетата. Но ако беше така нямаше да върви добре, а тя си бичи по магистралата с 160 без проблеми.
    Не можах да намеря инфо къде се намира бушона за бензиновата помпа. Някой има ли идея къде е?
  10. #30
    18.11.2007
    525
    Адаптация трябва да направиш най-вероятно!
