Страница 3 от 3 ПърваПърва 123
Резултати 21 до 28 от 28
Тема: Проблем при ниски обороти на метан при Мултипла.
  1. #21
    Фиат маниак
    Регистр. на
    19.06.2007
    Местоположение
    Варна 02 Приморски
    Мнения
    209
    Здравейте, след като смених бубина, кабели, мап сензор, стъпков мотор с ТПС и метанови дюзи от работеща нормално Мултипла, промяна няма! Направо почнах да се отчайвам...
    Прави ми впечатление следното обаче: когато навън температурата е над 8-9 градуса нещата се подобряват значително. Почти изчезва придърпването при студена кола, както и оборотите не играят толкова много... направо съм в цайг нот....
    Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
  2. #22
    Фиат фанатик Аватарът на Shadowandust
    Регистр. на
    18.11.2007
    Местоположение
    Пловдив бул.Македония 7
    Мнения
    523
    Цитат nikawr написа: Преглед на мнението
    Здравей колега,мен ми прилича повече на неправилно зацепени валове,ако си правил преди да започне проблема обслужване и смяна на ремъци с пети ли е зацепван мотора и ако да тия за нашите метанки са с
    други ъгли на зацепване не като на бензинов 1.6 16в.
    Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03
  3. #23
    Регистр. на
    18.11.2007
    Местоположение
    Мнения
    523
    Чертеж на петите с които е зацепена моята!
    Прикачени изображения Прикачени изображения Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	cefc68f271a3.jpg
Преглеждания:	14
  4. #24
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11402
    Сменяна ли е главата и с каква, от какво, мотора се зацепва на +5гр. Така ли е зацепен
  5. #25
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    23.01.2016
    Местоположение
    София 01 Средец
    Мнения
    71
    Проблема е само на метан /може и грешно да съм разбрал - колегата ще ме поправи ако бъркам/, та ако е неправилно зацепен, не следва ли и на бензин и на метан да има проблеми?
  6. #26
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11402
    Ми не е задължително
  7. #27
    Регистр. на
    18.11.2007
    Местоположение
    Мнения
    523
    Цитат krasimir77 написа: Преглед на мнението
    Здравей колега,не не е задължително,моята беше зацепена неправилно и на метан гаснеше,а на бензин си работеше нормално.Друг признак за неправилно зацепване е като работи на метан на оборот
    и има едно характерно притрисане на мотора за около две три секунди и след това се стабилизира за 15-20 сек. и се повтаря в тая цикличност.
  8. #28
    Фиат маниак
    Регистр. на
    19.06.2007
    Местоположение
    Варна 02 Приморски
    Мнения
    209
    Благодаря ви колеги, но това започна да го прави преди да сменя ангренажа. Вярно, че ангремажа е сменен без пети, ще отида да я зацепят пак и ще пиша.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
