Чукане в двигателя на Пунто 1.2
    Регулирай си клапаните.смени пуловете.ако пак тропа крив колянов вал
      Papi___ написа: Преглед на мнението
      Ами засега ще карам, щото майсторите само се мръщят. А това, че не винаги го има може ли да означа, луфт на разп.вал?
      Да, възможно е да имаш износване в леглата на вала и шийките на самия вал.
        На мен ми тракаше страшно силно.като отпуснах ремъка на динамото и всичко утихна
          stambata1982 написа: Преглед на мнението
          Kоляновия вал е от специален чугун- там "крив" не е диагноза, чугуна не се криви, а чупи, това важи и за разпределителния вал на клапаните. Чукането в областа на коляновия вал най-вероятно е от износени лагери(биелни най-често) и при отваряне преглед и на основни лагери.
          Внимание: Точно това чукане в блока с добавки за усмиряване на клапаните/повдигачите НЕ се елиминира! Само ремонт.
          Последна редакция от КИМИ; 18.05.2018, 22:15. Причина: грешка
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            ***Модерирано***
            Дръж се уважително към останалите участници във форума!
              МК1 е с повдигачи.
              FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
              FIAT Punto sx 75 '94
