Чукане в двигателя на Пунто 1.2
    Здравейте, колеги!
    От началото на годината се появи едно чукане в двигателя( не винаги го има), не мога да установя от къде е, най- силно се чува откъм всмукателния колектор. Наблюденията са ми, че няма значение дали двигателя е загрял или е студен. Колата няма ГУ.Този мотор (1.2, 60кс) с повдигачи ли е ?
    Направих звукозапис, може да го чуете:
    Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=f7bdbe438d
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    При подаване на газ чукането изчезва. При натискане на съединителя, не изчезва. Чукането не е постоянно, а през равни интервали.
    Последна редакция от Papi___; 18.04.2018, 11:38. Причина: Добавка
      клапани вероятно.
        Притесняваме това, че чука и на топъл двигател...
          Papi___ написа: Преглед на мнението
          Мда да, казах клапани не повдигачи.
            Ами засега ще карам, щото майсторите само се мръщят. А това, че не винаги го има може ли да означа, луфт на разп.вал?
              Възможно е. Изчезва ли когато леко се увеличат оборотите?
                Изчезва когато се вдигат оборотите. В английски форум прочетох двама човека казват, че при тях след смяна на бобината изчезнало чукането, а тяхното чукане е като моето.
                  Колага, при мен го имаше този симптом - и се оказа луфт в разпределителния вал. Майстора успя до голяма степен да го игнорира като си поигра малко с нагягане на ангренажния ремък.
                    А при всяко палене на двигателя го имаше чукането в твоят случай?
                      Да колега,докато загрее не се чуваше, а след това започваше да се чува това тракане т.е, при по високи обороти не се усеща,а по-осезаемо на ниски. Кото подадеш малко газ пак изчезва. Казаха,че не било страшно и можело така да се кара.Иначе със смяна на главата с вала се оправя.
                      Последна редакция от vlahkab; 21.04.2018, 16:09.
                        Ако не си сменял маслото в близките 5000 км, или си сипал нещо различно от 10W40 или 4W40 - смени го по възможност бързичко.
                          Мишо, объркал си цифрите.
                          5w40 е маслото.
                            Това почукване го имаше и преди смяната на текущото масло.
                            Онзи ден взех една дървена пръчка (защото леко се чуваше въпросното почукване) и се чуваше само когато пръчката е върху бобината. Върху капака на клапаните нищо не се чува.
                              Сега се сещам, че миналата година септември месец, на два пъти при запалване се появи такова чукане (много силно се чуваше) и след около 1 минута изчезваше напълно. Това се случи само два пъти.
