Какъв филтър за купето да избера? ( за кола с климатик)
    Гледам по каталозите има 3 вида филтри, 2 от които ги дават за коли с климатици. Кой да избера? Поленов или Карбонов? Голяма ли е разликата (В цената е големичка)?
    ПП: Не знаех, че има и американска крома Click image for larger version
    Последна редакция от George1984; 15.04.2018, 19:29.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    https://www.carspending.com/bg/profile/1503822642963639
    Мисля че лично ти няма да го разбереш като караш какъв е филтъра-
    Нито ще ти стане по чист въздуха нищо по мръсен ако е по евтиния.
    Аз съм слагал от абсорбатор
      тоест да гледам по джоба?
      Да видим и другите какво ще кажат...
        Нещо средна цена все пак се сменя
        Като е по прашно го сменяш по често
        ако не него сменяш като маслото на изминати километри
          Не мисля, че е без значение какво дишаш в колата. Аз купувам само скъпи филтри. Е, колко да са скъпи - 30-35 лв.
            Активният въглен на тези филтри е активен 2 седмици. Прах в очите на потребителя.
              Има комплект за абсорбатор същата работа върши
              от тези модерните филтри има и по скъпи от 50 лв
                Все тая, какъв филтър ще вземеш. По важно е да монтиран правилно и да го сменяш на 5000 км. примерно.
                  за кромата има филтри и по 100лв. На 5000км не мога да го сменям, че ще фалирам. Аз 5000км ги правя всеки месец. Доколкото съм чел го дават да се сменя всяка пролет и до сега винаги съм се придържал към това правило. Ще купя някакъв за 30-35лв и ще направя снимки на стария...след това и новия като сменя след известно време пак ще постна снимки
                    По външност прилича като на старото Пунто мк1
                      Едно видео как се сменя филтъра на Крома
                        Смених филтъра след 6 месеца каране със стария, разликата е потресаваща.Отпред:
                        А това отзад:
                        Предният беше най-евтиният възможен в магазина. Като гледам задната страна не си е свършил добре работата. Новият:
                        също е обикновен поленов филтър (подарък ми е и го слагам). Потресен съм от събраната мръсотия за това кратко време. След 3 месеца ще направя ревизия на този. Следващата смяна ще бъде с филтър с активен въглен.
                        ПП: изминати километри със стария 17 000км.
                          - Имате ли филтър с активен въглен?
                          - Не, имаме с неактивен, но може да си го активирате с SMS
                          Винаги съм си вземал само обикновен и най-евтиния, смяна през 6 месеца (около 5 000 км).
                            И аз до сега купувах най-евтените, но след тази гледка съм потресен. Като гледам задната страна е пуснал доста едра зган. Като чета характеристиката на този филтър за 65лв. ако наистина върши това което пише....може би си струва, а може би не.....на фона на това какво дишам когато си вървя пеша по някой булевард
                            Provides almost 100% protection against allergens
                            Prevents moulds and bacteria from penetrating into the vehicle
                            Blocks particulate matter almost completely (PM2.5)
                            Eliminates odours
                            Traps harmful gases, such as ozone, nitrogen oxides and sulphur dioxide
                            Almost 100% filtration of tiny particles
                            Significant reduction in diesel soot
                            Extends drivers’ concentration period and helps prevent headaches
                            Protects the air conditioning system
                            ПП: А може би си струва заради последната точка
                            Последна редакция от George1984; 04.05.2018, 00:23.
                              този е същия по размер като за пунто мк1 от с разлика 1-2мм
