Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Фиат Идеа 1.4i - 95К.С.- 2004Г загуба на охладителна течност
  1. #1
    Установих , че губя антифриз и след посещение на сервиз последва смяна на радиатор , след два до три месеца отново загуба на антифриз и последва смяна на гарнитура на термостат , но още на другия ден отново загуба на антифриз . Тогава в сервиза оставиха колата да работи и да се разгрее и след това казаха , че маркучите към радиатора са много надути и че това е гарнитура на главата. При отваряне на двигателя се оказа , че гарнитурата е напълно изправна и няма теч от нея , маслото на двигателя не е пресечено. Колата е с оригинална газова уредба.Аз я карам от 6-7месеца. Разбрах , че този двигате се слага на фиат пунто гранде , Добло , Ланча и други . Моля помагайте ако ви се е случвало да губите антифриз. Преди 4 години карах фиат брава и той изхвърли антифриза в един много горещ ден пред един сервиз и тогава се произнесоха , че също е глава и след много неприятности се установи , че повредата е запушен ауспух . Сега вече не знам.Колата е в сервиза и чакам да я сглобят.
  2. #2
    Как разбраха че не е гарнитура като тя е една ламаринка 2 десети дебела
    не е като старите поне 1мм Не е задължително да смесва масло и вода
    Може първо да губи антифриз после като стане по зле да смеси масло антифриз -маслото става като боза.
    Това трябва да ги е ориентирало за проблема //маркучите към радиатора са много надути//
    На моята така беше .Сега ще покараш малко и ще разбереш
    Като ходиш в сервиз първо ги питай дали са правили такава кола .
    А смяна на радиатор не се сменя когато губи антифриз а когато системата не работи както трябва
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11039
    Кажи им на тия майстоРЧЕТА да проверят първо газовата уредба и после да свалят главата и да я пращат на надуване
  4. #4
    загуба на антифриз
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    Благодаря. Абсолютно сте прави .
Информация за темата
Правила за писане на мнения
