Губене на ток Фиат Пунто
    Здравейте,днес ми се случи следното,давам контакт светлините на таблото едвам светят да река ли да запаля съвсем изгасва всичко и не върти стартера,реших че е паднал акумулатора но след като го замерих с мултицет показва 12.9 волта,слязох пак са пробвам отново същата история,проверих кабела на масата дали не се е откачил от купето или да е окислен,не виждам проблем.Та по опитните колеги моля да дадат мнение ако нее проблема в акумулатора,утре къде да търся проблема от къде може да е. Другото което забелязах също е че завъртя ли ключа дори лампата купето премигва и изгасва,не идва ток,съмнява ме слаба връзка но къде да я търся и по точно как да я открия. Сега зареждам акумулатора и утре ще пробвам пак да се уверя дали е от него или друг е проблема.
    масите са. провери връзката на рога и тая на мотора
