Фиат Стило 1.6 гасне ама дали от ЕКУ?
    Здравейте, отдавна не съм писал тук ама сега има едно питане. Имам стилото от 2-3 години като цяло ме слуша, обаче още от началото като му сложих ГИ ми гасне от време на време и от при натиснат съединител при маневра или рязко спиране НО НИКОГА В ДВИЖЕНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ. Според вас от ГИ ли е или от КОМПА? Като цяло компа не два грешки , преместен от самото начало, само чат пат като се напече дава ВИСОК ТЕМПЕРАТУРА НА АНТИФРИЗА и от скоро НИСКО НАЛЯГАНЕ В МАСЛОТО, но го дава при палене и после всичко си е ОК даже не гасне при тези грешки
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Почисти си дроселовата клапа като начало ,явно не държи ниските обороти .
    Стило 1.6
      С електроусилвател ли си?
      Сети се какво затормозява мотора при ниски обороти.
      Ролка на алтернатор, на климатик, или нерегулирана помпа на съединителя. Мисля че си с лагер помпа, или греша.
