Колеги може ли да ме насочите как да регулирам ръчната спирачка че държи на последния зъб не много силно накладките и барабани проверени не са износени. Има ли някой информация болтовете за джантите какви размери имат и стъпките на резбата им .Може ли някой да даде съвет на всяка главина на предницата и задницата има по един изпуснал болт и освен сменяване на главините със пренарязване на нова резба ще има ли ефект. Благодаря на отзовалите се .
Регулиране на ръчна спирачка на Фиат Идеа 1.9
Отдолу под колата ли е натягащия механизъм или в купето при ръчката в купето е само пластмаса тя ли трябва да се свали за да се стигне до механизма за натягане утре с мечика ще пренарежа резбата но мисля че ще трябват нови болтове че старите си влизат и излизат като ....... на КОЛЕГАТА по долу да сменявах спирачно цилиндърче но тя си държеше и преди само на крайното зъбче и то слабичко.TSOLOV
Бих искал да те помоля като имаш няколко въпроса, да ги задаваш в съответните теми и раздели, а не всичко в една тема. Сега си пуснал в раздела за спирачки тема за ръчна спирачка и успоредно с това задаваш и обсъждаш въпроси за резба на главината, което няма нищо общо нито с темата, нито с раздела. После някой със същия проблем ще пита същото и едва ли ще очаква да намери отговор в този раздел.
tsolov написа: Преглед на мнениетоКолеги може ли да ме насочите как да регулирам ръчната спирачка че държи на последния зъб не много силно накладките и барабани проверени не са износени.
- Сваля се внимателно с отвертка капачето от горната страна в средата над извода за 12V/180w, който намира на средната конзола между двете предни седалки
- После се натяга или отпуска с ключе №10(както e показано на клипа)
P.S. Настройването на ръчната спирачка на Fiat Idea става по абсолютно същия начин, както на Punto Mк2(от видеото).Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
Търси се..
Виж схемата http://www.pekidi.com/emaps?image=6A...731&height=571
и тук -гледай да не счупиш някоя пластмаса
http://www.pekidi.com/emaps?image=15...753&height=571Последна редакция от kluchar; 15.04.2018, 20:26.
Благодаря на всички отзовали се отваря се от към задните седалки капачето там също има извод за 12в. и от там се стига до болта натегнах го но ми направи впечатление че планката на която са закачени въжетата на ръчната спирачката стой накриво в смисъл дясното въже на ръчната спирачка се е разтеглило и като дръпна спирачката първо отляво започва да дърпа след това отдясно трябва ли да сменя въжето само на нея отдясно или и двете трябва въжета да се сменятПоследна редакция от tsolov; 16.04.2018, 13:24.TSOLOV
