Съвет за хидро изолация?
    Последно време съм пред една дилема за решаване на проблем с влага в маза и преди да се вържа на хорото на майсторите искам да събера мнения какво може да се направи, надявам се от хора, които имат опит с такива неща.
    Става въпрос за мазата на къща, която е един вид вкопана в баира, и демек три от 4-те страни са в земята.
    Проблема се появява пролетно време когато почне да се топи снегът и валежите са обилни, лятно време всичко си изсъхва и няма и помен от влагата ама това не е решение...
    Стените на мазата са редени камъни и както може да видите на снимките и се мокрят обилно с влага (увеличете снимките на самите камъни), дори и има както капки роса по тях. Също така някои години направо си тече водица, не обилно ама си тече.
    Вариянтът, за който аз си мисля е фибран върху камъка, замаска, после замазване с химия за хидро изолация (ползвал съм такава в мазата ми в София и има ефект голям вече 5-6 години, ама стените са бетон и влагата никога не е била такава като на каменната стена), обаче въпросът е какво става с влагата дето един вид ще се запечата зад фибрана?
    Изкопаване зад стените и слагане на дренаж, не е опция защото като казах къщата е вкопана в баира...
    Като цяло искам да попитам какви са съвременните решения при борбата с влагата?
    Снимка 1,
    Снимка 2,
    Снимка 3.
    Първо трябва да направиш дренаж но тук ще ти е много трудно
    /от вън да не влиза влага /
    Другото е да сложиш някаква изолация и после плочки
    При мен това имаше голям ефект на терасата.
      Дай снимки отвън. То на мазето няма какво да му се гледа.
      Водата трябва да се спре преди стената.
        Прилагам доста стара снимка от street view-то на Гугъл за да се ориентирате какво е положението отвън.
        Първият етаж е мазата, нагоре няма проблем.
          Без дренаж няма да стане, мажи с квото искаш, но водата ще продължи да влиза. Намирате малък багер копвате до малко под основите, мушама на стената, дренажни тръби на дъното на изкопа, пълните с чакъл и решавате проблема. Правите го стена по стена, да не падне къщата и така.
          Бащата на бившата ми приятелка се мъчи бая години с подобен проблем, и докато не направи дренажа нищо не помогна
          Последна редакция от Hristian_Aleksiev; 10.04.2018, 09:35.
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Тука трябва копане иначе няма да има голям ефект .
            Аз съм на 2етаж и влагата е гоня с влагооловител през зимата.
            Може изолация и плочки .На къщата имаше ефект .
              Оффф, да трябва копане, точно това което не ми се искаше, ама явно няма друг ефикасен начин, ще видя как ще го мисля...
                Направи плочник около къщата. На около 60 см под него направи и дренаж. Щом лятото нямаш влага, значи влагата ти идва от топящия се сняг, затова гледай да се топи далеч от къщата и водата да се отвежда по наклона.
                Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
                  С дренаж няма да стане при това разположение на къщата само ще падне едно голяяяяямо копане.
                  Мани ни нас лаиците - обърни се към компетентни хора.
                  Като патил - според мен една мембрана ще свърши повече работа.
                  Последна редакция от kiro_of_the_day; 10.04.2018, 20:54.
                  Нека Силата на бъде с Нас...
                    Благодаря много за коментарите,
                    Ако някой може да препоръча компетентни хора моля да каже, може и на лични да не се сметне за реклама.
