Колко струва вадене на автоключ дубликат с транспондер?
    Здравейте. Някой знае ли колко може да струва дубликат на автоключ с транспондер - ключ, ампула, нарязване и обучение? Колата е Киа Сеед ' 08. Казаха ми една цена от 100 лв. която ми се видя доста висока
    Грешен раздел -> преместена
    Пунто 1.1 1994 г.
    Та това е малко ако идеш от фирмата може и много повече
    Това е само да пали ако има и централно е повече
      Централното е с отделна аларма и дистанционно Сатурн М6. Трябва ми само да отваря вратите и да пали. Надявах се на по-евтино решение. Значи ще се дават щом е нормална цената....
      Попрочетох за процедурата по обучаване и взех да се замислям дали ако само ми нарежат ключ тип TOY40 (3 лв. заготовката) дали сам няма да мога да си го обуча. Доколкото схвнах ми трябва PIN код който се генерира по VIN или може да се види при диагностика през OBDII. Трябва ми подходящ транспондер ID46 за КИА СЕЕД който струва около 2 лв. Обучението става пак през диагностичен софтуер, вързан към автомобила.
      Последна редакция от mmony; 07.04.2018, 14:38.
      Пунто 1.1 1994 г.
        Не е баш така ама успех с начинанието
        Най евтино е свали твоя и го залепи на антената тогава няма да ти трябва чип
          А как е? Кажи какво не съм доразбрал?
          Пунто 1.1 1994 г.
            чипа трябва да е подготвен за твоя модел кола и ако имаш пин по може нещо да направиш
              Ако правилно разбирам ID46 който струва 1$ сам по себе си не е подготвен за конкретен модел?
              ID 46 транспондери за програмиране TP-12KIA (TP12/T14 Филипс Крипто 2 чипове) за автомобилни ключове които ги видях на цена 17 лв. са подготвени и само трябва да се добавят със софтуер и пин?
              Пунто 1.1 1994 г.
                PIN-a ми е интересно как ще го намериш?
                  Като се съберат
                  чип 17 лв
                  ключ с място за чип
                  нарязване на ключа
                  вадене на пин трябва рограма за вадене на пин код от вин за hyundai kia
                  е ще се икономиса за някоя ракия това ще е файдата
                    И като прибавим неясния краен резултат и вероятността да се оплеска нещо (когато се прави от аматьор за първи път) не си заслужават главоболията Благодаря на kluchar за поясненията по процедурата.
                    Пунто 1.1 1994 г.
                      Lyubcho88 написа: Преглед на мнението
                      PIN се генерира от софтуер според VIN. Софтуера даже съвсем случайно го намерих, но се води само за hyundai, генерира ми един код като вкарах VIN-а, но не знам дали е верен ...
                      Според прочетеното от мен из нета, ако вкараш 3 пъти грешен ПИН, трябва да оставиш колата да седи 1 час с вързан акумулатор и без да вкарваш ключ и после пак 3 опита, демек няма опасност да я скапеш нещо, ама знае ли човек, понякога едно пише друго става ))))
                      Вкарват се последните 6 числа от VIN: 083907, генерира PIN : 390848
                      Ако KLUCHAR има такъв софтуер при добро желание може да провери дали поне дотук съм се справил )))
                      Последна редакция от mmony; 09.04.2018, 10:48.
                      Пунто 1.1 1994 г.
