Труден студен старт Fiat Marea 1,9JTD
    Ако отида на диагностика,как да закарам колата? загряла на средата или студена ?Кое да гледаме? Температурата на антифриза достатъчен критерий ли е ? Когато колата е загряла нормално,къде трябва да пипна ,за да видя дали отваря термостата? Кога трябва да се пуска перката?
      Термостатът ако не отваря, ще разбереш изключително бързо. Има значение дали затваря. За да разбереш дали затваря плътно, пипни двата маркуча, които влизат в радиатора сутрин, когато колата е изстинала, преди да запалиш. Усещаш колко са топли/студени, запомняш. Трябва когато видиш стрелката да отлепя от дъното след като си запалил, да пипнеш пак двата маркуча. Единият трябва да е топъл, другият трябва да е така, както е бил преди да запалиш или едва-едва леко по-топъл, но в никакъв случай да не е топъл колкото другия.
      Ако са еднакво топли или с незначителна разлика, преди стрелката да е стигнала до средата - термостатът не работи правилно. Усеща се също и много бавно загряване, зимата - направо невъзможно. По-горе си написал, че си загрява и стрелката стои на средата - това говори, че по-вероятно е темростатът да работи нормално.
        Благодаря на kолегата,ogi28b!Проверих термостата по начина показан от колегата и всичко си работи !
          glupaka написа: Преглед на мнението
          Проблемът беше оправен! Колата е смукала въздух от маркуч за обратна нафта...Какви мъки, какви чудо заради едно маркуче...
          Колега, имам 2 въпроса:
          1. В кой от всичките маркучи за обратната нафта беше проблемът?
          2. Имаше ли теч или поне мокрене по проблемния маркуч?
          Благодаря
            Здравей,колега:
            1.в тези,които са между дюзите-късичките
            2.преди имах проблем и сълзене,но явно след смяната нещо не съм поставил както трябва и се започна проблема!
              Благодаря за инфото. Ще ги погледна при мен как са.
