Резултати 1 до 3 от 3
Тема: Пунто 1.1,газ/бензин-няколко въпроса.
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на beast31
    Регистр. на
    10.06.2007
    Местоположение
    София 06 Подуяне
    Мнения
    656
    Здравейте!
    Преди две седмици си взех Пунто `97г. 1.1 6Speed,газ/бензин.
    Много приятна количка,но понеже ми е първата газифицирана машинка,изкочиха някои въпроси и проблеми с които не съм се сблъсквал.
    Колата е моно с обикновена АГУ.Паля я на бензин,изчаквам да мръдне стрелката на термометъра и обръщам на газ.
    Свети постоянно лампата на дюзата/докато е на газ/,на празен ход клати оборотите,но не гасне,дори с включени една кофа консуматори.
    Като загрее напълно,на празен ход,оборотите пропадат под 900 и присветва лампата на маслото,това не е винаги.
    При ускорение няма никакви проблеми,освен едно придръпване при около 1800-2000 оборота,което като продължа да подавам газ изчезва.
    До сега не ми е гърмяла при никакви ситуации,т.е. на газ се държи по-добре от колкото на бензин.
    Такаа,стигнахме до бензина-пали от раз,ама имам чувството,че работи на 2-3 цилиндъра и ако не и припомпвам леко педала-гасне.
    Докато е студена,върви прилично,ама загрее ли сига до 3000 оборота и до там,почва да се тормози,трябва да я форсирам бавно до около 4000 и отпушва,
    но така разбирате,че не може да се кара.
    За сега не съм пипал нищо по нея,че съм далече от инструмент и Виза.
    Евентуално ,събота сутринта ще влезе в бокса,та дайте насоки какво да сменям и гледам.
    В съседен форум вече ме насочиха къде да търся проблема с бензина,но ще бъда благодарен за още мнения и съвети.
    Благодаря!
    Fiat Punto 1.1 6Speed
  2. #2
    Като свети дюзата трупа грешки
    Откачи – или + за поне 15 минути и после запали само на бензин като покараш малко трябва да се оправи на бензин
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10627
    горивен филтър и проверка на помпата. Почистване на моното
Информация за темата
Правила за писане на мнения
