Фиат пунто въпрос за автоматична кутия
    Здравейте Колеги,
    След близо седмица разхождане със пунто 1.2 8v 2004 автомат вече имам някой наблюдения по колата и ме притеснява поведението на скоросната кутия (Dualogic).
    През седмицата на 4-5 пъти колата от 3-та или 4-та предавка премина на свободна "N" най-често се случва при рязко намаляване на скоростта.
    Коата не вдига повече от една-две черти от минималната температура (тук съм за нов термостат най-вероятно).
    На няколко пъти забелязвам че скоросната кутия забравя да смени предавка навреме. смисъл 1-ва трябва да смени на 2к оборота а понякога го прави на 3к (просто пример)
    Според стария собственик кутията е с нов диск и може би трябва да се калибрира (няма как да знам дали не лъже)
    Но като цяло през 90% от времето кутията се държи адекватно...
    Та въпроса ми е този вид роботизирани кутии могат ли да се калибрират със MultiEcuScan (или диагностична програма изобщо) ?
    може ли да се разбере дали диска е нов без да се отваря кутията
    какви са оборотите за смяна на предавка от 1 до 5 (при нормано работеща кутия)
    и тези симптоми могат ли да се дължат от липса на масло или студен двигател ?
    При този вид автоматици няма масло и прочие и да, наистина може да се нуждае от калибриране, особено ако продавача твърди, че е сменил диска.
    До колкото съм чел, дори малко износване на феродото оказва влияние при смяна на скоростите. Не знам дали можеш да го калибрираш с МЕС, но най-вероятно може.
    Това с преминаването на неутрална при рязко намаляване на скоростта ми се струва нормална реакция, ако си тръгнал да спираш, няма смисъл да ти сменя скорости в обратен ред.
      Нужно ти е обучение на моторите.
        Днес изключи от скорост при изкачване. Ще потърся сервиз за скоростни кутий и ще видим какво ще стане
        Между другото имам MES използвам я за диагностика на другата ми кола (алфа 147) поразгледах опциите които ми дава програмата за Пунто автомат...
ID:	2097447 Имам опция за самокалибрация на диска 6-ти ред от снимката както и някаква финална калибрация на 1-ви ред. Много се колебая дали да не платя лиценза за 50 евро (опцията за скоростни кутий я няма при безплатната версия)
        Последна редакция от consol; 27.03.2018, 18:25. Причина: добавяне на изречение
