Шум при разтоварване на мотора Стило 1.8
    Колеги , колата е Стило 1.8 16в.
    Имам шум още откакто съм е взел.
    Шумът е едно каркорене когато карам на някоя предавка и то в момента на разтоварване на мотора.
    От известно време не го чувам или е рядко.
    Под разтоварване разбирайте подаване на газта до достигане на някаква скорост без ускорение и подържането и.
    Незнам как да го опиша по-точно.
    На място не го чувам .
    Ако по време на дввижение изключа от скорост и дам полека газ също ни се чува.
    Някаква идея?
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от Слав; 22.03.2018, 13:44.
    Фриуеи на алтернатора, погледнете него
      Какъв е този фриуеи ? Защото ако е алтернатора най-вероятно ще се пробвам сам да го поправя.
      Някаква разтоварваща верига или механизъм?
        Фрайлауф му викат на фриуеи-а ама не ми се вярва да има на Стило бензин такъв.
        Шайба за свободен ход на алтернатора
        Fiat Bravo'97 1,6 16v
        Fiat Tempra'91 1,6 mono
          За къф чеп е пък този фрай уей и то на алтернатора? Едно време едни германски измишльотини имаха такова ама то беше на скоростите
            Нямат фрийуей шайба, онзи ден свалях моя алтернатор понеже беше с пукнат корпус и си беше с нормална шайба, но новия който сложихме беше с фрийуей шайба.
            Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
              Е какво може да къркори тогава в тая кола .
                Видеоклип можеш ли да направиш и да го пуснеш тук ??
                punto HGT
                  Ами на втора и трета мисля че ще я докарам да къркори.Само трябва да видя с какво и кой ще записва.
                  Последна редакция от hifi_stereo; 26.03.2018, 18:56.
                    това на немските е фрай-лауф "свободен ход" . То го има на двутактовите двигатели, за да не спираш тях, че не влиза достатъчно масло с бензина.
                    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                    FIAT Punto sx 75 '94
                      Някоя обтяжна ролка на пистовия ремък така вие че не е истина.Оттам и къркоренето .
                        Колеги един майстор ми каза , че тези мотори имат проблем с генератора и той къркори.
                        Мога ли да я карам с този проблем или да търся генератор?
                        Същото къркорене го чух на една зафира само че много по-тихо.
                        Последна редакция от hifi_stereo; 19.04.2018, 09:22.
                          Ако не е спукан корпуса и ти зарежда нормално хич не го пипай. Ваденето му е голямо приключение. Аз карах 10000км с пукнат а кой знае колко преди мене са го карали така...
                            До ви кажа кората върху двигателя може да тропалясва много убедително.
                            Чист рупор.
                            Единият болт не беше сложен и ...
                            Мамицата и.
                              Е и доброто масло в двигателя , също върши работа.
