Смяна на задни амортисьори, проблем с единия болт(Fiat Bravo TD100)
    Здравейте колеги, днес времето беше добро и реших да си сменя задните амортисьори на Bravo TD100 1997г.
    За целта следвах това ръководство --> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45355 .
    Проблем се оказа горния болт, в началото малко трудно тръгна, но после взе да се върти лесно, само че не излиза и не излиза, пробвах да го завия на вътре, но отново греда - не иска и да се завие, сега просто си се върти свободно без да се завива или отива?!?
    Каква според вас е възможната причина и решение на казуса?
    На всичкото отгоре долния болт пък изобщо не иска да помръдва, намазах го с грес и WD40 дано се оправи...
    Превъртяла е резбата -
    опитай се да подложиш нещо права отвертка и тогава да развиваш
    Няма място там да го отрежеш
    Долния по може да се махне
    Може да си помогнеш с нагряване ако може . Също така трябва да работиш с по добри инструменти и тръба за въртене на гедорето например.
    Последна редакция от kluchar; 20.03.2018, 19:44.
      Уж не го напъвах много, ама явно не е бил от най-здравите, направо отивам на майстор да видя какво ще каже...
        Квото и да каже все тая трябва залягане да се развие ако е на подемник е по лесно. Ще има повече място за работа
        Ако има нещо като /читал /да се подпъхне на гайката мже и да тръгне.
        Иначе май е малко мястото да се среже болта-има едни електрически ножавки.
        А долния може да се нагрее пледи развиване.
          "ЧИТАЛ" ??!
          колега каква точно е драмата с тия два болта на амортисьора.
            https://zimber.bg/8426-large_default...mber-tools.jpg
            читал -тук го пише вилица
              И как точно ще помогне тая щанга за шарнири тук?
