Фиат пунто 1.1 55 Гасне на празни обороти
    Здравейте, колеги имам следния проблем. Колата ми гасне на празен ход и придърпва на втора независимо дали е студена или заграля, като спра на светофара и угасва,
    Здравей, колега! Ако искаш да получиш отговор трябва да дадеш повече подробности, тук няма гадатели. Тази кола газ има ли? Ако да - на газ ли е проблема или и на бензин? Правено ли е нещо по мотора скоро?
    Fiat Punto Mk1 1.2i 75 --> EX
      Ами колата е газ/бензин проблема го прави на газ, а интересното е че не винаги прави така а понякога, по мотора не е пипано нищо. Съмнявя ме филтъра на газта
        На бензин усеща ли се някакъв проблем. Може да имаш свещи/кабели за смяна (много важно, когато си на газ). Може изпарителят да не е настроен добре. Пробвал ли си да си играеш с врътката за празния ход? Когато смениш въздушен филтър и филтър на газта може да е нужно да се настрои пак изпарителя. Нищо чудно и изпарителя да е за смяна вече(на колко км е? ). Аз от калпави кабели имах такъв проблем, пробвай с други ако имаш.
        Последна редакция от didoroki; 21.03.2018, 12:56.
          Врътни винта за ниските обарати на изпарителя с 1/4 назад напред. Проблема е в изпарителя
            Преди да бараш винта смени газовия филтър /на 20-30 000 ще имаш една шепа мръсотия в него/, след това смени възд. вилтър на двигателя и след това си играй с винта като му запомни или бележи в какво положение е бил. Изпаритела ако е над 80 000 му смени всичко гумено в него и ако няма стабилни обороти и не се засилва хубаво отиди да настроят испарителя
              Благодаря за съветите от филтъра е било
