Проблем с подгревни свещи Фиат Крома
    Да ти кажа не съм много по молитвите, но ако няма друг начин- ке се молим
    Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
      Полей ги с WD40 отгоре и развиваш на напълно студен мотор.
        Може да пръскаш 2-3 дни да има възможност да проникне по на дълбоко.
          Разви се лесно и без пръскане.
            Така, това е поредното потвърждение че свещи се сменят заедно, ел техниците ще обяснят какво се случва с останалите здрави след изгаряне на една свещ
              Колеги и на мен ми примигва лампата за свещите.Искам първо да проверя релето,че тези свещи са завряни на май..та си.Та къде се намира релето за подгревните свещи?
              п.с.Колата пали трудно при първоначален студен старт,но това по нататък ще го търся защо е така.
                На кромата навряни свещи, не би трябвало, трябва да са отпред на удобни за пипане места.
                И на мен, писах скоро, ми премигаха кога искат. Премерих ги, няма изгоряла, изключих за една вечер акумулатора, че го и дозаредих. От тогава не са се обадили.
                  Значи е имало проблем с масата.
                    Завряни са и то точно на ма..та си,уж се виждат,но достъпа е ограничен.Едвам махнах буксите,за да ги замеря,всичките отчетоха около 1,2,което би трябвало да означава,че са здрави.Измерих и че достига напрежение до буксите,може и аз да съм имал лош контакт нейде по веригата.А това,че първото ми палене е зле,не знам от къде да почна.
                      Изпушва ли? Ако не изпушва мери компресия.
                        Изпушва си като върти и не ще да запали.Върви перфектно,масло не бута,ДПФ се самопочиства засега.Гледах налягане,вдига го бързо,пробиви уж нямам по вакумите.Стартера върти,но доста колеги казват ,че при тях се пооправяли нещата с профилактиката му.При мен няма значение дали е лято или зима,първото палене е зор,с повечко подгряване става по лесно,но не е това което трябва да е.По едно време се усъмних в датчика за температурата,че лъже.
