Проблем с подгревни свещи Фиат Крома
    Здравейте, колеги!
    Имам следният проблем преди два дни сменях една от подгревните свещи на кромата и тази сутрин отново ми изписа, че има изгоряла свещ. Възможно ли е самата грешка да е останала или отново е изгоряла свещ?
    Да търся ли другаде проблем, очаквам мнения и насоки. Благодаря предварително!
    link
    А след смяната на свещта провери ли дали е изчистена грешката? На Мареята след смяна на свещ чистихме грешката, защото мигаше въпреки смяната с нова.
      Това и ще направя днес след работа, ще проверя.
      link
        По скоро има нещо друго. Грешката си е записана, но не трябва да се появява отново ако не се регистрира наново.
          Проверката показва, че още една от старите свещи е изгоряла и така от 4 вече са две сменени нови и две стари, т.е. ще заменям и другите явно!
          link
            Здравейте! Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но и аз имам някакъв подобен проблем. Значи, при мен от време на време, при палене, се появява съобщение за проверка на подгревни свещ и няколко секунди лампата свети. След това си изгасва и не се появява повече съобщениета. След някой друг ден същото се повтаря. Дали наистина имам изгоряла свещ или е нещо друго?
            Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
              Аз имах подобен проблем - понякога светеше, понякога не, оказа се релето на подгревните свещи.
                А, къде се намира това реле и как се мерят свещите дали са изгорели? Колата е Крома, 1,9 мултиджет, 16 клапана, 2008г. Ако мога сам да си ги премеря ще е най-добре , защото аман вече от майстори. Благодаря!
                  Взимаш едни мултицет и им мериш съпротивлението трябва да е около 1.2ома или ако имаш някаква диагностика закачаш и тя трябва да ти каже коя е проблемната свещ или пък реле.
                    morfein_a написа: Преглед на мнението
                    Така, това е поредното потвърждение че свещи се сменят заедно, ел техниците ще обяснят какво се случва с останалите здрави след изгаряне на една свещ
                      Значи, се откача буксата и се мери съпротивлението на изводите на самата свещ ли?
                        Именно...
                        Цял комплект без бай-ганйовщини...
                        Различни марки различни съпротивление... Минимални разлики, но може да ги има... И да дава грешка (особено ако е нов дизел сериозно компютурнизиран) или да горят...
                        Старите свещи уж са здрави и награвят, но по бавно и по слабо. Свеща трябва да достигне 900/1000 градуса за 3 с тя ги достига за 5/6...
                          В никакъв случай не оспорвам факта че най-добре да се сменят всички ,но колегата иска да разбере коя дава проблем ако въобще е свещ варианта който съм предложил за мерене с мултицет не е най точният .но човек може лесно да се ориентира по-него ами ако се окаже че всички дават приблизително равно съпротивление и проблема е другаде а някои друг е препоръчал да ги сменя без да има за какво.
                            Имам една свещ неработеща. Има ли нещо специфично при развиването на подгревните свещи?
                              Слагаш до свеща една икона и се молиш да не се скъса, докато я отвиваш
