Странен шум в мотора Пунто 1.2
    Здравейте колеги! Имам странен шум в мотора между 2-3хил. Оборота чува се едно хъркане все едно нещо резонира, но се чува от към ангренажа. Колата е Пунто 1.2 16в 80кс от 2000г. На 138000км карам я само със Selenia Gold 10w40, скоро взех ENI 10w40, но още не съм го сменял. Ангренажа и ролките са сменяне на 95800км. Единия лагер вие след 5500об., но когато е студена като за грее не се чува. Друго не се сещам да споделя като информация. Ако някой може да ме посъветва от какво може да е?
    Редактирано заглавие.
    Tipo 1.4 i.e. 1993г.
    Punto 1.2 16v HLX 5d 2000г.
    FCA Group
    Ми свали капаците, разхлаби ремъка и почни да клатиш сръка всичко което се върти=най вероятно е лагер щом хърка и то в последен стадий.
      Ок колега, но точно пък между 2-3хил. Оборота се чува в други о ороти не се чува работи както трябва, но ще проверя това което каза.
      FCA Group
        Алтернатор или лагер на компресора на климатика
          Климатика не ми работи от миналата година, но незнам дали щото няма фреон или този шум дето се появи е заедно със Спирането на климатика. Ще проверя и това! Мерси колега
          FCA Group
            Тя и моята къркори ама когато си иска.Последния месец почти не го чувам.И като карам с 70.
            И аз го чувам долу ниско откъм ангренажа.
