Проблем Пунто ГТ
    Проблем Пунто ГТ
    Здравейте колеги,доста търсих но не намирам решение на моя проблем а именно
    Колата е Пунто 1.4Т гт2 96набор преди 2 дни след като изминах 10тина км спрях и изгасих колата всичко беше нормално.
    След около 30мин..качвам се паля и оборотите седят на 2500 на празен ход...тръгнах дадох и 2 3 пъти сериозна газ но освободя ли си седят на 2500 и рядко падат до 2000 но по надолу не.Прибрах се и проверих за някой спукан вакуум или маркуч--всички са здрави.Откачих стъпковия мотор но промяна никаква все си седи между 2 и 2.5об.На следващия ден поразпитах приятели с този автомобил и се оказа че стъпковото моторче може да се мръдне леко и ако се е размърдало сам ще наглася оборотите.Така и направих на запален двигател закачих моторчето и леко го завъртях..така наместих оборотите на 900 и колата "утихна".Реших че пролема е решен но уви...При 900об на празен ход изфорсирвам двигателя 2 3 пъти и след като си махна крака от газта сама почва да се форсира без моя намеса..пак намествам моторчето и след всяко следващо изфорсирване тя си дава газ "Сама"..Тук идва интересния момент...както си дава газ сама и се изфорсирва до 2. 2.5об откачих моторчето от буксата...стана 4ден оборотите си седят нормално и нито се изфорсирва нито гасне...все едно всичко си е наред(само че моторчето е с откачена букса) .
    Някакви идей колеги
    Когато правото се превърне в безправие...съпротивата е задължителна!!!
    Ами значи смуче яко въздух от някъде
    Последна редакция от S_BANKOV; 14.03.2018, 17:49.
