Капак клапани - почистване 115 jtd
    И все пак за мен проблема е в турбото,сменяйте го!
      [QUOTE=tralala;1356625]
      valentin_63 написа: Преглед на мнението
      5w40 Titan supersyn
      5w40 raxoil
      всички с доливане... При условие че спазвам препоръките в мануала, за спецификации... В чудо се видях с тази кола приизвън градско...харчи си като е в обороти и това си е.
      Смени марката на маслото.
        [QUOTE=chaveto;1356653]
        tralala написа: Преглед на мнението
        И това съм го мислил - приготвил съм 6 л. Игат 10w40 като много краен вариант.
        Но първо ще сипа една скъпа Селения, но ми се струва, че ще са поредните пари на вятъра.....
        тралала
          Пробвал ли си на празен ход да отвориш капачката за маслото духа ли много?
            panasonic1 написа: Преглед на мнението
            Струва ми се, че духа от там нормално като за 200к+ км двигател, според моите разбирания. Мога да направя клип, но как би могло това да помогне?
            тралала
              От от там винаги подухва и цапа. Теста който те кара колегата да направиш го направи през тръбата на щеката.
              Опитва да разбере дали има повишено картерно налягане.
                Ами мисля си само на теория ако въпросният клапан на капака ако е запушен малко или много и подухва малко повечко при такава ситуация няма ли да се повиши налягането на маслото и да избива от някъде като не е изключено и от турбото да избива и да чезне от там. Карам същия двигател 7-ма година дойде от италия с проблем в турбото (беше счупено поради попадане на твърд предмет при него)
                смених го със втора ръка турбина и до сега няма проблеми с двигател и турбина не пипа маслото поне не видимо от смяна до смяна.
                Та не ми се вярва да е виновна турбинта още повече че са я погледнали за луфтове.
                  Ще направя теста с духането от пръчката на маслото и пак ще пиша.
                  Един въпрос за гумичките на клапаните. Гледам струват 5-6лв, обаче предполгам поставянето им нелека задача. Затова питам сваля ли се главата за смяната им при jtd 115?
                  тралала
                    Не не се сваля. Но ти трябва инструмент за това. Без него рискуваш да оттанеш я без зъби я без око. Теб ли пращах за смяна на свещи? Там може да стане да го направят. Ще ти трябва и компресор.
                      Какво се случи - в крайна сметка не сложих капака на клапаните и не смених гумичките. Направо действах с турбото закупено от Англия 2-ра ръка.
                      Смених него + някой гарнитури.
                      Равносметката -
                      1 Старо турбо : износено с осезаем луфт. Най- вероятно маслото е изчезвало във високите обороти.
                      2 "Ново" турбо + почистени изпускателни колектори. Колата върви една идея по рязко, все едно се вдигна мощността. Определено не пуши при рязко подаване на газ както преди.
                      Надявам се, харчалъка на масло да е отстранен завинаги. Ще пиша отново щом я покарам повече извънградско.
                      тралала
