Пунто 1.1 '94 Проблем с охладителна система, студен радиатор, перката не работи
    Здравейте колеги,
    Колата е фиат пунто 1.1 1994 година. Колата е на член от семейството ми, но не искам да я водя по майстори защото ми писна вече. Колата е попаднала в задръстване, което си е нормално за Варна и е започнала да пуши. След като разбрах реших да проверя къде е проблема, покарах малко да загрее, оставих двигателя да работи и отворих предния капак, а перката не се въртеше. Започнах да търся къде е проблема и се оказа, че едната букса която влиза почти в долния-десен край на радиатора е с откъсната жичка и някой е направил неуспешен опит да я запои с припой, следствие на това се е откъснала.
    Интересно ми беше дали перката е повредена, но без да искам докоснах двата проводника от съответната букса и перката започна да се върти - е явно си работи. Направих обувките на буксата и я вкарах. Запалих и изчаках да загрее и реших да проверя маркучите (перката така и не се завъртя) - маркуча който е в дъното беше топъл, но горния маркуч беше студен. Опипах и радиатора с ръка, той също беше студен, а като започнах да стискам разклонението на долния маркуч, който преминава в един по тънък и отива зад двигателя някъде, беше много странен при натиск... сякаш имаше нещо в маркуча....
    Това цялото нещо ме навежда на мисълта, че трябва да източа антифриза, да почистя маркучите и радиатора и да го сглобя на ново.
    Перката трябва ли да се върти в момента на запалване на двигателя? (мисля да, но ако може някой да потвърди)
    Какво бихте ме посъветвали?
    Редактирано заглавие
    ogi28b
    Последна редакция от Ivan9310; 12.03.2018, 17:20.
    Сигурно термостата се е повредил и не отваря големият кръг.
      Термостата е сменян, а това което ме съмнява е проблемния кабел, заради който перката не е включвала изобщо и сега мисля е запушена системата. Поне това е единственото логично обяснение. Той радиатора ако е студен следователно термостата няма как да включи перката.
        Може и да има нещо запушено или въздух в системата, но термостата не служи да включва перката, а да отваря големият кръг към радиатора, когато загрее колата. Вече някъде на радиатора трябва да има датчик, който да включва вентилатора, когато температурата се повиши.
          Колега Ivan9310, по написаното от теб допускам, че не си наясно как точно работят двете системи: едната - водното охлаждане на двигателя и другата - електрическото охлаждане на водния радиатор. Разсъжденията ти относно невключването на перката и запушването на маркуча са грешни. Също така съм напълно сигурен, че не си прочел ВАЖНИТЕ теми в този раздел. Единият ти проблем е подробно описан там. Моля те да ги прочетеш, като така ще добиеш доста добра представа за проблемите, особено за неработещата перка. Също така пусни едно търсене в този раздел с думата "термостат" и прочети това-онова, може би ще откриеш още полезни неща.
          Виж също тази тема: ЛИНК КЪМ TEMA, която е в друг раздел.
          Най-доброто за момента е да свържеш двата кабела които каза, че си допрял - на "късо" един за друг, докато оправиш проблема с термостата и големия воден кръг. Радиаторът трябва да стане топъл, заедно с двата маркуча, едва след това ще се занимаеш с електричеството. Може някой да е набутал чужд термостат в маркуча за по-евтино и сега да си имаш два запекли термостата един след друг. То и един стига, за да ти направи проблем.
          Ако по някое време стрелката иде притеснително нагоре - парното в купето на HI, вентилатор на МАКС, висока предавка, ниски обороти, плавно ускорение и така ще охлаждаш.
          Има ли газова инсталация в тази кола?
          Редактирам заглавието, защото "моля за съвет" не е подходящо да стои там.
            Колата няма газово. Ако дам двата кабела на късо перката ще върти постоянно, но няма смисъл от това, защото:
            - Радиатора е студен дори при загрял мотор
            - Перката се върти дори когато колата не е запалена и ще остане без акумулатор
              [QUOTE=ogi28b;1356439]
              /QUOTE]
              Тази тема не ми помага изобщо, защото там става въпрос за друга кола с климатици и т.н., но благодаря все пак
                А перката трябва ли да се върти при запалване на колата?
                  Не трябва да се върти при палене само като е загрял радиатора
                  Като е гасиш може да остава малко да поработи -
                  Като начало оправи датчика за перката/ където ти е било скъсано /.
                  Обезвъздуши при входа на парното .
                  За термостат Click image for larger version
                  Виж и дали не надува маркучи това е най лошото.
                    Май не искаш помощ, а искаш да ти потвърдим това, което си мислиш? Еми няма как, грешно е.
                    1. Перката не се включва със запалване на двигателя.
                    2. Прочети темата, към която те насочих. В нея има линк към една друга. Прочети и нея. Внимателно. Това ще ти помогне да провериш електрическата част. Нищо, че е друга кола. Всички модели на Фиат, Алфа Ромео и Ланча до 98 г. са с идентична електрическа част на охлаждащата система, която е изградена по принципна схема.
                    3. Перката се върти когато колата не е запалена, но само докато изстине датчика и изключи, освен ако не е повреден и блокирал. Така са сигурно 95% от малко по-старите коли, не само Фиат.
                    4. Моля не пускай поредни мнения, а използвай възможността за редакция.
                      Много полезно!
                      За термостат [ATTACH=CONFIG]104957[/ATTACH]
                      Благодаря, ще опитам!
                      А къде се намира входа на парното?
                        А ти имам чувството, че се заяждаш?
                        Виж колегата с никнейм "ключар". Даде съвет, а не ме прати в трета глуха с някакви предположения, а реално ми обясни как да тествам и изключа възможности.
                          Колега по кротко с началниците да не ги ядосваме.
                          Вярно има много писано особено за Пунто
                          Има релета до акумулатора и бушони - за перката
                          http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/schema3.htm
                          Тук има схема на Пунто -ако е разчиташ .
                          Тук пише как се обезвъздушава № В
                          http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/chladk.htm
                            Още нещо много полезно, благодаря!
                            Тази кола май ти си я правил :D
                            Последна редакция от Ivan9310; 12.03.2018, 22:31.
                              Като караш една кола 8 годин става като жената познаваш си е
                              макар че сега новите след 2010 са друга бира
