Проблем задна чистачка на Крома.
    Здравейте,
    От вчера задната ми чистачка ту работи,ту не работи.Ако пръсна вода се движи,ако е на сухо стъкло стига до средата и спира.Предполагам че трябва да се смаже,но не съм наясно дали се разглобява моторчето и механизмът или да търся ново/втора употреба.
    Моля,ако някой е имал подобен проблем да помага.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Възможно е проблема да не е в моторчето, а някакъв електрически или в управлението му. Но все пак може да го разглобиш и прегресираш. Зъбните колела вътре са пълни с грес. Виждал съм на подобно моторче как е изхвърлило цялата грес от вътре и в един момент просто спира. Разглобява се лесно, ще се ориентираш след като свалиш кората.
