Генераторът се включва със закъснение.
    Здравейте, колата е Стило 1.8 16в .
    Реших да премеря колко зарежда и колко е пада при въртенето на стартера и ми направи впечатление , че
    започва да зарежда с известно закъснение след палене.
    Все едно има реле време .
    Палиш и чак след две секунди напрежението се вдига до 14в.
    Генератора си зарежда , 14.15в с включени фарове .
    Нормално ли е да има зъкъснение или имам проблем?
    Нямаш проблем. Всичко е наред. Самият алтернатор има необходимо време за реакция, докато се стабилизират оборотите. Уредът, с който измерваш, също има малка инерция. Комбинацията от двете води до това да ти се струва, че нещо не е наред.
    Щом си над 14 В с включна консумация от фаровете, значи си екстра.
    Ред.: Днес случайно снимах един видеоклип, който може да ти помогне да видиш, че на АР 147 с 1.9 Мултиджет работи по същия начин - след запалване напрежението достига 14 волта след около 2 - 2.5 секунди (моментът на светването на светлините на клипа):
